Hj eu fiz a primeira extração na maquina. Gostei, apesar de não achar tão encorpado comparado ao espresso na quickmill.
Percebi que a maquina esta regulada no 12 bar, entao vou regular a OPV em 9, mais ou menos.
A OPV esta regulada em qnt?
O vapor dela eu achei bem bruto, extremamente forte, comparado ao da fiamma. Depois eu faço um video mostrando o vapor dela.
Vcs tem videos vaporizando na de vcs?
Chocar a máquina prejudica a bomba?
Nessas minhas tentativas de recalibra o vario tenho chocado a maquina algumas vezes e confesso que pra não acabar por jogar todo o café fora seguro a bomba ligada mais um tempinho pra na expectativa de extrair algumas gotas poder experimentar o gosto
Agora mesmo acabei de extrair 12ml de 17gr de pó em 40 segundos, e por incrível que pareça ficou até agradável o sabor
Porém tenho medo de danificar o equipamento...
Para isso existe a OPV, não sei se sua ECM tem bomba pulsativa ou rotativa , mas em qualquer um dos casos as bombas tem proteção.
Na pulsativa quando vc choca a máquina a pressão, chega ao valor setado na OPV e o excesso é desviado para a aspiração.
Alem disso as ulka tem uma segurança que abre a ligando a aspiração com a descarga.
A mesma coisa ocorre na rotativa.
Se chocar fizesse mal a bomba o backflush seria desaconselhado pelos fabricantes.
Vini , vc deve colocar o flitro cego e ver a pressão que aparece no manometro ,aí com ela ligada você vai mexendo na rosca aumentanto ou diminuindo a pressão.
A leitura é instantânea no manômetro vc roda a rosca e a pressão altera.
Eu fiz um video comparando o vapor da ECM com o da quickmill, acho que dá para perceber como o vapor da classika é bruto.
Dá para regular também a pressão dele?
Hoje vou ter que sair atrás de uma chave de rosca ou chave inglesa para mexer na OPV, as que eu tenho são menores que a rosca da OPV e o cabo da chave inglesa bate nos tubo que ficam logo em cima da OPV.
Vamos lá , eu estou achando o vapor da Quick fraco , mas o do Classika está forte demais .
Na PID vc controla a intensidade pela temperatura, se vc setar 120 C o vapor fica parecido com o da Quick, se setar 125 C
fica bom para vaporizar , a partir daí vai ficando forte .
Eu gosto de um vapor forte , a minha está em 130C , mas eu já testei em temperaturas maiores , para ficar assim deve estar uns 135 C , que é o valor do termostato de vapor.
Se vc esperar o termostato de vapor desarmar vai ser forte , vc vai ter que vaporizar antes de desarmar o termostato ou se adaptar com vapor forte , eu acho mais fácil usar vapor forte do que fraco.
Achei o diagrama da sua máquina :
https://www.avola-coffeesystems.de/shop/espressomaschinen-ersatzteile/ecm%2Bheidelberg/classika.html
A rede que liga a bomba a OPV é de metal a peça número 10 , na sua tem que trocar essa de plástico.
O vapor da quick não é fraco, ele é bem seco e não deu para ver na foto. A pressão dele esta em 1.1
Na ECM, eu vaporizei com o boiler cheio, por isso veio cheio de agua ( o chão ficou todo molhado ). Na prx vez, vou fazer um expurgo de agua antes, to pensando em levantar a alavanca. Se eu acionar a bomba e deixar sair agua pelo braço de vapor, acho que a caldeira vai ficar cheia.
Pelo diagrama, acho que devo mexer na peça n° 3 da opv para regular a pressão dela. O q acha?
Não, vc deve mexer na 1 para alterar a altura da sede e a pressão regulada , como ela está em 12 bar , ela deve estar no fim do passeio da rosca , fazendo uma analogia com a PID, a OPV varia de 8,5 a 12 bar.
Vc folga a rosca 1 ate ler o valor no manômetro com o filtro cego.
O valor uma vez acertado vc aperta a rosca 3 para frenar a rosca 1.
Se vc na tinha drenado um pouco , fica difícil avaliar o vapor , na PID, eu ligo o vapor e alguns segundos depois eu abro o braço e dreno uns 125ml em 20 seg , sem ligar a bomba claro .
Espero mais uns 30 seg e a temperatura no PID já está na faixa de 130°C.
Como a sua não tem PID o aumento de temperatura será mais rápido.
Considerando que a máquina tem uns 10 anos , as molas e sedes de plástico dessa OPV podem estar com problema , pois a rosca 9 e a mola deve ter a função de ser uma válvula de não retorno da caldeira , mas se tiverem problema a pressão vai ficar difícil de regular.
O ideal seria falar o Alexandre e comprar com ele um reparo completo para essa OPV, com certeza será barato e ela ficará nova.
Bom dia, gente
Ontem, com a grande ajuda do LIPE, a ECM foi regulada. Na verdade, ele fez praticamente tudo.
A OPV deu trabalho para ser regulada, mas acabou dando certo e ficou em 9 bar.
O que eu descobri é a máquina ter um PID analógico, com a precisão de 5 graus. Muito boa essa surpresa, já que, quando desmontava, não cheguei a virar a máquina e o LIPE me mostrou o dial do PID.
A temperatura foi regulada em 100º. Agora vou começar os testes com ela, como ela se comporta.
Foi bom que já pude usar as duas juntas, a ECM e a Quickmill e já notar a diferenças entre elas.
Foto do PID:
http://i.imgur.com/bTiVAP2.jpg
Não é PID é o termostato variável de extração, em cima da caldeixa vc tem um termostato de segurança de 165°C com a ponta vermelha , o termostato de vaporização de 135°C e o fio do sensor do termostato variável de extração.
Ele funciona como qualquer termostato , só a temperatura de abertura que pode ser regulada .
Eu regulei ele em 100 e vi que a água no grupo parou de sair fervendo quando a máquina fica um tempo parada. Isso ai já deu uma estabilidade términa nela.
Acha melhor deixar assim ou voltar ao que era antes?
Então, se vc tiver uma possibilidade de regular a temperatura do termostato, influenciando na temperatura máxima de extração, como foi o caso observado, ele não funciona como um limitador da temperatura máxima, deixando dentro de uma faixa?
Eu sei o que é PID e suas funções, acontece que esse termostato, regulado em 100, parou de fazer com que a água sempre saisse fervendo na extração e influenciou e muito na extração do café. Colocou a temperatura dentro de uma faixa, não tão bem como um PID, mas funcionando bem
Eu deixaria como estava , ele é um termostato com a sua histerise , ao colocar em 100 , vc baixou a temperatura de extração.
Um termostato de extração costuma trabalhar em 105 .
Um teste que eu fiz na minha classika foi medir a temperatura da parte de cima da caldeira de inox com um termopar , e quando o PID estava em 93 a cabeça da caldeira estava em 107.
Eu tentaria colocar um termopar na E61 para fazer uma correlação do valor setado no termostato e a temperatura na E61.
Na web existem muitas soluções baratas para um termômetro de E61 , essa é uma delas.
http://www.home-barista.com/espresso-machines/no-more-guesswork-naked-truth-of-e61-temperature-revealed-t319.html
Cadu, o link deu acesso negado.
Acho que o termostato já estava em 105 ou 110, não lembro direito agora. Antes a máquina estava esquentando muito, alterando o saber do espresso e precisando de flush longo.
Agora a temperatura está bem perto da ideal e o flush é bem rápido.
Nesse fds eu vejo se consigo alterar o termostato e testar as alterações dele no espresso.
To começando a criar coragem e acho que vou abrir a quickmill para ver, já que nunca abri ela desde que comprei.
Como não há tópico dela, acho que sou o único aqui no forum que possui uma quickmill, e devido à similaridade entre as máquinas, será que posso postar aqui também ou abro um tópico dela?
E um tópico do homem barista , "No More Guesswork! Naked Truth of E61 Temperature Revealed" se não abrir , é só entrar pela busca.
Abre tópico da Quick mill .
Comprei o meu aqui Burny: https://www.chriscoffee.com/E61-Group-Digital-Thermometer-Adapter-p/sss-04.htm
Entre em contato com o Chris que ele envia para o Brasil.
A vantagem desde que já vem tudo adaptado certinho, só tirar o parafuso da máquina e colocar, infelizmente com o valor do frete mais impostos não sai nada barato este termômetro, mas é excelente em uma máquina com grupo E61, fica moleza de controlar a temperatura da máquina do jeito que você quiser com flushs.
Comprei o meu também na Chris' Coffee há cerca de dois anos e continua funcionando muito bem. Nem sabia que eles enviavam para o Brasil.
Aproveitei a viagem de uma amiga e pedi para ela trazer para mim.
Burny, se puder adquirir vale muito a pena. O ruim é apenas o preço um pouco salgado.
Tome cuidado com a marca Burny, esse Taylor é muito bom e durável, fora que a medição da temperatura dele é praticamente instantânea e precisa, nesse caso eu iria em um Taylor do que um xing ling rsss
Ta aí uma excelente sugestão. Ainda temos poucas ofertas de peças e acessórios no mercado brasileiro. Sempre que preciso comprar as guarnições da máquina ECM para o grupo E61 (chuveirinho de dispersão e anel de vedação de borracha do grupo), tenho alguma dificuldade.
Achei uma empresa de São Paulo para comprar os anéis e estou aguardando a entrega do chuveirinho IMS que comprei no Cafekultur. Um dia espero ter tudo isto disponível no mercado nacional por um preço mais acessível. Enquanto isso segue a nossa via crúcis.
Murilo, ja falou com o Thiago da cafe cozinha e cia?? Acho os preços dele bem na medida, não são baratos como lá fora mas ele tmb não arranca o couro, acho q paguei 8 reais numa borracha de guarnição e 25,00 numa tela do E-61 q diz ele ser a mesma da ECM.
Me lembro exatamente do preço da tela do chuveiro IMS 117,50.
Falei sim Lipe, inclusive já comprei com ele, mas ele estava meio que de férias coletivas no final do ano para o inicio de janeiro, quando consegui falar já tinha descoberto a Cafekultur e resolvi arriscar uma primeira compra para ver se dava certo.
Marcio, ele é fera, comprei todas as borrachas e vedações da maquina q estou reformando com ele.
Murilo, tem hr q é bom arriscar, sai mais barato. Só q no desespero ele resolve com a enrolação dele... hahahhaha
