Breville espress Pro
Allan Hudson
Boa noite meus amigos.
Preciso urgente da opinião de vocês para me decidir o que fazer. Como alguns já sabe tenho uma Nespresso umilk + aeroccino e estava me planejando para comprar o kit da Tramontina breville (moedor e máquina), pois li aqui no cdc as diversas vantagens de ter moedor e máquinas separadas (cheguei aqui no cdc buscando informações sobre as superautomaticas).
Ainda não tenho o $$$ para comprar o kit na loja, mas agora apareceu uma breville espress Pro importada ( a versão com moedor incluso na máquina) por 2.100,00. A pessoa está de mudança e quer vender a máquina.
O que vocês acham desta máquina por este preço, nas pesquisas no app zoom está máquina que é vendida pela tramontina aqui no Brasil por 3.170,00.
Seria uma boa compra ou é melhor manter o foco para ter o valor do kit máquina + moedor separados?
Atualmente tenho R$2.000, e estou de olho nas promoções pelas lojas online.
A máquina em si é boa, o problema talvez seja que, por ser importada, é menos robusta na parte elétrica (diferente das "nacionalizadas") alguns membros aqui do fórum tiveram problemas causados por nosso abastecimento elétrico precário em máquinas trazidas de fora, algo que as "nacionais" não apresentaram. Não sei se é possível evitar tais problemas usando um estabilizador ou algo assim, mas dê uma pesquisada sobre as BREVILLE aqui no fórum, tem alguns relatos.
Antes de comprar, eu perguntei para a o pessoal da Breville do Canadá se havia alguma vantagem da versão acoplada (BES870) em relação ao conjunto separado (maquina BES840 e moedor Smart Grinder Pro). A resposta deles foi a seguinte:
"Other than the grinder itself, the BES870 Barista and BES840 Infuser are identical in terms of internal components. There would be no major benefit outside of the features which are present on the Smart Grinder Pro specifically, such as the portafilter cradle and dosing functions etc. The benefit to the separate option would be two-fold: if something was to happen with the grinder, it would not be easily replaced outside of service through Breville (where-as a separate grinder can simply be swapped out) and the Smart Grinder Pro would benefit OVER the BES870 Barista due to the wider range of grind adjustments selections and dose amount selections (customizable)."
Resumindo: se estragar o moedor, a versão separada é melhor, pq basta trocar por outro. E o separado tem um intervalo maior de granulometria.
@ Allan, atente ao modelo da Pro em questão: a BES860 tem menos recursos que a BES870, parece-me que há diferenças de sensor, PID e elemento aquecedor na parte da máquina de espresso, e o moedor da BES860 é o Breville Dose, anterior ao Smart, enquanto a BES870 vem com o miolo do Smart Grinder original, anterior ao Pro que é vendido pela Tramontina (mó externa fixa vs ajustável - de resto ambos são iguais mecanicamente). Ou seja, a BES860, além de mais antiga  e levemente inferior à BES870, é também incompatível com as peças de manutenção da Tramontina do Brasil.
@ Felipe, valeu por postar a resposta! :)  Só pra referência, "wider range" nesse caso é "faixa mais ampla", e não "intervalo", principalmente porque o "intervalo" entre os passos, no moedor externo, é na verdade menor que o do embutido.  ;)
