Jump to content
Recommended Posts
Fernando Lopes    810
Nao esquece de levar essa bomba Ulka para o alistamento militar , ela já tem idade de servir ao Exército, Marinha ou Aeronautica.  :P
Carlos,
Então, foi aí que acabei descobrindo a idade da minha Fiamma ! ( Obrigado pelas dicas da OPV)
Ana,
Não posso trocar a bomba sem pedir autorização pro Gil ( Fiamma Latina ) kkkkk !!!
  • Like 1
Share this post
Link to post
Share on other sites
carlos eduardo    6,123
A Latina do Gil , com certeza lutou na Guerra do Paraguai  :lol:
  • Like 2
Share this post
Link to post
Fê: tem que pedir autorização da bisa? Única parenta viva?
Mas tua garota já é "de maior"...
Share this post
Link to post
Fernando Lopes    810
Retornando ao foco do tópico...
Carlos,
Você já comprou alguma coisa neste site que postou ?
Share this post
Link to post
Neste não , mas , ele é tão bom quanto a espresso parts , como eu falei não precisa ser ECM , pode ser Bezerra , Italian coffe , qualquer prosumer que use bomba vibratoria.
Falei em ECM porque tenho , é boa  e vc pode comprar as peças com o Alexandre (representante no Brasil) , ele consegue um preço melhor do que vc importar direto via courier.
C. Eduardo
  • Like 1
Share this post
Link to post
Alexandre , filtro VST , IMS estão bem debatidos aqui :
http://forum.clubedocafe.net/index.php?/topic/78-filtros-vst/?hl=+filtro%20+vst
http://forum.clubedocafe.net/index.php?/topic/2089-filtro-ims-competition-filter/
Eles se apresentam como filtros de competição (seja lá o que for isto) , eu cheguei a comprar os dois e a unica diferença perceptivel além de serem mais caros e necessitar uma moagem mais fina , foi na aparencia , eles possuem umas gravações a laser no corpo e são feitos de um inox polido , fora isso , nada , eu dei meus VST e o IMS esta encostado , eu emprestei para o Alexandre que tambem não sentiu grande diferença.
De qualquer forma eles são fabricados só para PF de 58mm e eu acho que a La Spaziale é diferente.
C. Eduardo
Share this post
Link to post
Burny    3,114
O pessoal fala que os furos são mais exatos, com exatamente o mesmo tamanho. Assim a extração seria mais homogênea. Mas não percebi isso. Também acho que a diferença principal é que filtros VST e IMS permitem extrações com pó mais fino, porque a superfície total dos furos é maior. Eu uso o LaMarzocco single, o Tidaka Accurato duplo e IMS triplo porque nessa combinação só preciso fazer pequenos ajustes no grau de moagem na troca dos filtros.
Share this post
Link to post
Considero o Single La marzocco o melhor single de 58mm que existe , excelente na Gaggia e na ECM.
Share this post
Link to post
Fernando Lopes    810
Teste de vaporização
Já saiu alguma coisa ! Agora é só praticar .... O vapor é violento e dependendo passa até da temperatura ideal
  • Like 3
Share this post
Link to post
Fernando Lopes    810
Pessoal,
Estou ainda por definir qual OPV instalar. Alguém lembra qual é a máquina que possui aquele parafuso de regulagem da OPV com fácil acesso ?  Inclusive parece que fica na parte superior da máquina, sem ter que desmontar nada.
Como pretendo instalar um manômetro na descarga da bomba, ficaria mais fácil o ajuste conforme necessário.
Share this post
Link to post
Rodrigoks    4,603
Acho que é a ECM Casa. Acho...
  • Like 1
Share this post
Link to post
ECM CASA IV e a ECM Classika 2 , a OPV é a mesma para os dois modelos , nos videos eles usam uma chave de fenda para alterar a pressão , mas uma moeda de um real é melhor , OPV trabalha na faixa de 8,5 a 12 bar.
A Vibiemme domobar tambem funciona assim , o acesso é mais chato .
http://www.baristabasics.com.au/?Espresso-Machines//Vibiemme-Domobar-Super-Lever---Stainless-Steel;Item;19348
Deve ter mais maquinas , mas eu só conheço essas .
C. Eduardo
Share this post
Link to post
Fernando Lopes    810
Carlos,
Muito obrigado ! Como o ajuste possui fácil acesso, logo penso que a OPV deve aguentar ajustes rotineiros sem problema algum. Tirou minha dúvida (8,5 a 12 bar - ótimo). Tudo indica que comprarei da ECM.  :ph34r:
Abraço
Share this post
Link to post
Nesse paper tem 3 modelos de OPV de prosumer desmontadas , vc pode perceber que elas são absurdamente simples , uma mola para variar a pressão e uma vedação (sede) de plastico , teoricamente elas devem durar muitos anos ate a mola apresentar problema ou a sede desgastar .
http://coffeetime.wdfiles.com/local--files/opv-over-pressure-valve/OPV_Valve.pdf
C. Eduardo
  • Like 3
Share this post
Link to post
Rodrigoks    4,603
Essa artigo já foi citado em uma discussão sobre OPV. Tem que procurar...
Share this post
Link to post
Alexandre Velloso    2,774
Salve Fernando.
Terei prazer em ajudá-lo, se necessário.
Mas sugiro que vás a assistência técnica Philips e encomende uma OPV da Saeco Poemia e um pedaço de tubo de silicone (5 na foto) para descarga, instale-os e testes.
Será solução mais rápida e barata.
Outrossim, não há motivo para ajustes constantes da válvula. Após os testes iniciais e definida a regulagem da mesma, quando em vez terás que reajustá-la. Mas muito raramente. As pequenas adequações de fluxo são mais rápidas, simples e efetivas quando feitas a partir de alterações no pó e bolo de café.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Fernando Lopes    810
Alexandre,
Obrigado pela dica e disponibilidade em ajudar, mas ainda não estou convencido da precisão (OPV - Poemia).
Na minha outra máquina (Chef Crema Silver) ajustei a opv para reduzir a pressão, e percebi que gerava umas variações indevidas perto de 9 bar, desta forma fico um pouco com o "pé atrás".
Irei te enviar uma mensagem privada.
Abraço
Share this post
Link to post
Bernardo B    2,005
Concordo com o relatam Burny e Carlos Eduardo, mas a utilidade principal é outra:
Os filtros fabricados a laser tem uma furacão idêntica e são controlados individualmente e garantizada que a vazão de todos eles será idêntica.
Nos filtros convencionais, se bem que as diferenças são mínimas, existe uma diferença bastante significativa entre um filtro e outro, ainda que do mesmo lote.
Isto representa um problema muito comum nas maquinas multigrupos, que resulta em vazão diferente em cada grupo, o que exigiria ou uma regulagem de pressão diferente para cada grupo, sendo que sempre terá de extrair com o mesmo filtro - o que é praticamente inexeqüível - ou terá que ter uma regulagem de moinho especial para cada grupo - também complicado demais - ou acabará utilizando um único grupo devidamente regulado e os outros irão funcionar "mais ou menos".
Tendo todos os filtros idênticos, e só regular a pressão dos grupos para a mesma vazão e todos os grupos terão idêntica performance.
Parece uma grande sacada minha, mas devo dar o crédito ao Rao, que escreveu que, antes dos VST (e LM), para uma maquina nova, de três ou mais grupos, ele comprava 20 ou 30 filtros iguais.
Primeiramente selecionava os filtros medindo com paquímetro, e seguidamente media a vazão até encontrar os de comportamento praticamente igual, que seriam os utilizados com a maquina.
Os filtros restantes ele devolvia a loja ...
Esta era a única forma de ter uma maquina com comportamento consistente em todos os grupos.
  • Like 5
Share this post
Link to post
Billy Puppet    567
Legal o design da Slayer. Dá pra ver a extração naked sem entortar a cabeça :o
Share this post
Link to post
Fernando, vc sabe onde eu encontro peças da fiamma mini bar para resposição? por exemplo a bandeja coletora de resíduos em inox?
Share this post
Link to post
Igor, o Gil está restaurando a tataravó da Mini e acho que postou no tópico dela a informação sobre a assistência aqui no Brasil, com as peças. Talvez já te ajude a adiantar o assunto até Fernando chegar e te responder.
Bons cafés!
Share this post
Link to post
Gilberto    5,836
Igor,
Pode enviar um e-mail para Thiago da Fiamma do Brasil.
THIAGO - FIAMMA <thiago@fiamma.com.br>
Pede o catalogo de peças de seu modelo que ele te envia, de várias peças que solicitei de minha máquina só mão tinha uma, no entanto são lentos para faturar, já estou a 10 dias solicitando o pedido final e nada, embora tenho que levar em consideração que o rapaz das peças passou a semana na feira em Minas.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Mais uma perguntinha pra quem tem uma Minibar. Quanto tempo ela demora para ficar pronta a partir do momento em que a máquina é ligada até a atingir a temperadura ideal pra extração? obrigado!
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
