Tamper dinanometrico Bravo
Gilberto
Não precisa comprar, vamos ver se alguém tem para medir.
No tópico "qual a medida do tamper para mina maquina" fala em 53 mm nominal.
O 53 mm ficaria assim, aumentei em 1mm o diametro na parte inferior do punho, se a preferência for mais reto embaixo eu altero, até domingo a noite eu posso ir mudando o que precisar.
Também gostei :)
Essa cor prata, seria brilhante tipo inox?? tenho um tamper do JC para a Breville e a cor é um alumínio comum, acho tão apagado, sem graça, o dourado com um prata tipo inox acho que ficaria bem requintado, e todo dourado, será que não fica legal?? tem aquele dourado/cobre também, tenho um relógio alemão que é nessa cor a caixa, com uma pulseira de couro de crocodilo com todo o maquinário a mostra, é um dos mais bonito que tenho, acho bem bonito o dourado cobreado também :)
Olhei o do Tikada, ele parte de um bloco maciço já o da ECM parte de um tubo, por esta razão o da Tikada é mais caro, de qualquer forma preciso bolar algo diferente dos 2, não posso copiar, rsrsrsr.
Gil, não esquece a lei de Lavoisier: "Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma". Alguns a interpretam como: "Na natureza nada se cria, tudo se copia" .
Mas, falando sério, ninguém precisa inventar a roda. As ideias estão por aí. O interessante é pegar uma boa ideia que já se provou funcional e introduzir avanços. Assim como você fez com o tamper.
Antes que eu esqueça, utilizando sempre como uma das opções o emprego de material de melhor qualidade. Mesmo que encareça um pouco mais o produto é sempre uma opção para alguns na verificação do custo X benefício.
Então, a parte polida é aluminio polido anodizado, de fato não é uma Miss Brasil, cotei em inox esta parte e ficava r$ 30,00 mais caro, vou rever para ver se vale a pena.
O protótipo por coincidência anodizei de bronze e dourado, devo pegar amanhã, eu posto aqui.
Murilo , do tamper station já estou bolando uma alteração, vamos ver se fica legal.
Não sei se é possível, mas preferiria pagar essa diferença e ter o acabamento em aço inox polido do que alumínio anodizado. Isso é um produto para a vida toda. Os tampers da ECM e os da Tidaka, na minha opinião, se destacam pelo acabamento.
CaÊ, de fato a Tidaka trabalha muito com alumínio polido de alta resistência, que por sinal é muito bonito. Tenho dois funis deles que são leves e o acabamento lembra o aço inox polido.
Já as bases dos tampers da Tidaka são de aço inox, obviamente não são tampers dinamométricos e não sei se o peso do aço interferiria na qualidade da compactação. Os da ECM possui os tampers clássicos de aço inox e baquelite (400 g) e os dinamométricos de aço inox e alumínio (450 g) ambos polidos.
Quanto ao Tamper Station da ECM é todo em aço inox polido e pesa 475 g (não sei se o interior é oco, não parece ser). O da Tidaka é de alumínio polido e pesa 1,95 Kg. Não sei qual o peso final resultaria numa opção em aço inox.
De qualquer modo, desde que seja funcional e prático, o ideal seria que houvesse mais de uma opção de acabamento. Sei que num primeiro momento não é fácil em razão da produção em escala X demanda, mas é importante levantar a relação custo X benefício dessas opções. A própria Tidaka tem opção nos seus funis do cliente optar pelo acabamento polido com um acréscimo de 9 Euros no preço final.
O tamper Station da ECM é de aluminio polido anodizado.
O peso posso ver no Solidworks quanto esta dando, com aluminio e ver quanto dara com inox.
O aluminio polido fica bonito, é que nesta peça em particular fica no lugar da base, base esta que todos os tampers usam de inox, é uma região que você esta acostumado a olhar e ver um bom brilho, se eu anodizasse de dourado ficaria um belo brilho, mas não sei se gosto ali de dourado, o protótipo anodizei esta peça de dourado, devo pegar amanhã.
Aço inox é em media 300% mais pesado que alumínio .
O Tamper Station da ECM é de aluminio polido e pesa exatamente 474 g , acabei de pesar .
Eu acho que se o peso ao invés de 474 g fosse algo em torno de 1,5 kg , seria trambolho , agora como o da tidaka é maciço , vai pesar uns 6 kg .
Se vc gosta de dourado faz como o "Design 5" da Espresso Parts que é um dos tampers mais bonitos que eu conheço , eles usam apenas um anel dourado.
 https://www.espressoparts.com/search?q=design+5
CaÊ, corvadia apontar um grama de diferença  :) .
Quanto ao Tamper Station da ECM vi uma loja fazendo propaganda enganosa, informando ser de aço inox. Mas, somente para lembrar, a conversa nesse sentido iniciou-se com Roger fazendo menção sobre o acabamento, a pintura e o polimento.
O material a ser utilizado no Tamper Station não precisa necessariamente ser de aço inox ou, ainda, de corpo maciço, mas é importante que ele possua um bom acabamento, uma boa durabilidade, um ótimo visual e, principalmente, que ele seja funcional e de preferência tenha algum diferencial.
Do ponto de vista comercial, um bom produto precisa ser útil e desejado.
Não é pela diferença é pelo material , polido tanto o inox como o aluminio são muito bonitos , mas se esse tamper station da ECM pesasse 1,5 kg seria meio trambolho e se pesasse 5 ou 6 kg aí então seria um trambolhão.
Bem polido inox e aluminio ficam quase iguais , tanto é que vc confundiu o tamper statiom da ECM com inox.
Aliás, Gil, se ajuda alguma coisa, o filtro da minha Pavoni mede bem justo 51,5mm mais ou menos a meia distância do fundo. A borda chega muito perto dos 52.
Claro que meu paquimetro é xingling.
Meu tamper tem 51 cravado e tem pequena folga na borda mas fica justo no fundo.
Obrigado pelas medidas.
É Marcia, eu também não gosto deste dourado, o MINI anodizei em outra empresa que ficou mais claro, ficou bem mais elegante, um parece ouro e o outro bijuteria, rsrsrs.
Já vi que tenho que sempre aumentar 0,5 mm no diametro.
Estou nos testes finais antes de produzir, o café que usei hoje deu fim de curso, ficou certinho, vou aumentar um pouco o deslocamento possivel para não correr o risco de não dar em algum filtro.
