Hausgrind, moedor manual britânico.
Bernardo B
Sei bem como é Gil. Quando estamos desenvolvendo algo, só vemos o dinheiro saindo, saindo....
Pelo menos vc já viu algum entrando. Eu, se acontecer, só verei ano que vem, quando tiver concluído todo o meu projeto.
Estimo que o investimento ainda esteja longe de se pagar para vc
Vou comparar se a parte interna, a que moe o café, é igual.
Pois externamente a mó do MINI É diferente, é como a dos Baratza, tem um anel externo superior mais largo par fixação da mó.
Acho que até vou comprar umas mós desta para fazer um moedor menor e mais barato, mas isto só depois do Debut.
Tecnicamente o Feldfarb tem um erro de projeto, o anel externo do rolamento tem um ajuste folgado na flange, o anel interno tem o mesmo ajuste folgado no eixo, este não seria problema pois tem uma bucha que está fixa ao eixo precionando o anel interno de um dos lados, é uma mola precionando do outro lado fazendo com que o anel interno gire junto com o eixo, do contrário o rolamento funcionária como uma bucha de bronze, só que entre um rolamento e o outro teria que ter um distanciador travando os anéis internos pelo lado não visível do rolamento.
Da maneira que está o rolamento trabalha forçado, só não quebra pois as forças neste moedor são pequenas.
Fiquei com a mesma dúvida, Sergio. Será que o Debut vai entregar um pó tão melhor do que o Mini? Quase não posso imaginar. Mas vai ser mais rápido e tem o fator "geek" de ter as mós do Robur.
Abçs
Burny
Pelo menos para espresso tudo indica que sim Burny. E espero, já que meu moedor atual deve moer muito parecido com o Mini.
Gil, acompanho o socratic no instagram. É muito interessante. Uma pena que eles "atiram para todo lado" ao invés de focar em algo e já publicar os resultados. Tem que esperar mesmo...
As mos do mini tem mais de 38 milimetros?
Então, eu tenho um jogo de mós da Baratza, não sei de qual modelo comprei na época, e elas também mudaram no passar dos anos, as que tenho tem 2 anos, e a parte do corte é exatamente igual a que estou usando, muda detalhes como o furo onde fixa-se o eixo, tem lugar para o´ring na mó externa, mas como disse, onde mói os grãos é igual.
