Basta adaptar o código do TC4 do Arduino, como já pretendem fazer, que funcionará com o Artisan. O "TC4" no Artisan na verdade se comunica com o Arduino pela serial do USB e segue comandos simples, que o Jim implementou no código do Arduino/TC4. Ele espera ao menos 2 leituras (BT e MET ou ET), mas é possível também, no código, escrever a leitura do seu sensor em BT e qualquer coisa fixa na segunda leitura, ou uma temperatura ambiente se comprar um sensor desses simples de umidade e temperatura.
Eu usava o Artisan com o TC4 só para gravação, não cheguei a controlar o torrador.
É verdade Márcio, podemos usar a leitura que quisermos como BT e resolver o problema.
O uso do Artisan ou do RoastLogger será opção de cada um, no HomeRoasters o pessoal se divide entre os dois.
No fórum do Lab de Garagem o pessoal tem ajudado bastante. Um Engenheiro de Automação da área agrícola está dando muitas dicas e estou confirmando se o Arduino terá portas suficientes para rodar tudo isso, conforme coloquei lá:
Sobre as portas, gostaria de confirmação se estou fazendo as contas corretamente.
O pessoal se esqueceu das portas que o LCD usa.
O LCD do DX precisa de 6 portas, mais 5V e GRD, pelo que eu li até agora, e usa a biblioteca LiquidCrystal.
os botões só funcionam um por vez, não tem como fazer multi acionamentos dos mesmos.
O Bluetooth precisa de 2 portas?
http://i875.photobucket.com/albums/ab314/youkeshu/Z20130115/EE068_4...
Cada MAX31855 usa os seguintes pinos:
PIN1: GND
PIN2: CS, Active-Low Chip Select
PIN3: VDD
PIN4: SCK, Serial-Clock Input
PIN5: SO, Serial-Data Output
PIN6: GND
Então seria 2 portas também?
A placa filha com relés usa duas portas, mas é até dispensável em caso de falta de portas, pois podemos incluir dois interruptores para ligar o motor síncrono que gira o tambor e outro para o ventilador da convecção ou resfriamento.
O SSR usa uma porta diretamente do UNO.
Por último pensei em adicionar um slot para cartões SD, onde o arduino poderia salvar e ler o log das torras, para uma operação totalmente independente do computador. Aí seriam mais 4 portas?
Module connector: V-5V / G-GND / CS-D10(SS) / DI-D11(MOSI) / DO-D12(MISO) / CK-D13; Working voltage: DC 5V /3.3V; Micro SD card: 2G, current: 10uA
O leitor de SD pelo que lí usa a interface SPI, isso seria serial? Dessa forma ele poderia compartilhar portas?
Se as contas estão certas o total de portas é de 19, mas aí tem ainda a divisão das analógicas e digitais. Se der para usar tudo isso o projeto estará na sua forma ideal:
-Dois controles independentes de temperatura;
- Dois relés para ligar motores acessórios;
- Um SSR para ligar as resistências;
- conexão bluetooth para PC e celular
- LCD com botões para controle independente
- Leitor de SD card para carregamento e salvamento de perfis de torra.
O Uno tem 18 portas, estou no limite da honra ainda sem saber a questão das digitais e analógicas.
Outra sugestão que tiver por lá é usar SSR para tudo, na linha que o Márcio tinha comentado também.
Poderiam ser SSRs menores para ligar os ventiladores e motor síncrono, dessa forma eles seriam acionados diretamente pelo UNO.
Eu só tenho uma consideração quanto a voltagem necessária para esse acionamento, se o UNO dá conta de 3 SSRs ao mesmo tempo.
O da resistência pode ser de 25A ou 40A, os demais podem ser bem menores. Baratinho no ebay acho que tem de 10A. Acho que o custo de dois de 10A é mesmo da placa com dois relés, então será opção de cada um.
Opa
Arduino estamos por aqui.
Na verdade fiquei com preguiça de ler o tópico todo, mas pelo que vi a coisa tá rolando bem.
Em relação a quantidade de entradas e saídas que serão utilizadas eu sempre prefiro utilizar o Arduino Mega que tem muita porta sobrando.
Ano passado fiz um controle meia boca para a C-08, tentando controlar a temperatura da caldeira por meio de um relé(controle on-off). Não ficou aquela coisa toda pq a medição da temperatura tava muito ruim. Ia comprar um SSR e modificar para um PID, mas aí outras obrigações...
Já venho analisando o bolinha para ver se "automatizo" ele, mas novamente o tempo meu deixa se espaço para "brincar" em casa. Ligar um motor e tentar colocar uma medição de temperatura, com a ideia do outro tópico pode ser que avance um pouco.
Se não fosse a grande burocracia do governo federal estaria com uma prototipadora funcionando no lab e seria muito fácil de fazermos quaisquer placas, mas acho que antes do fim do ano é complicado dela aparecer.
Prometo que volto a ler o tópico todo e me "interar" mais do projeto.
E qualquer coisa, estou indo para Brasilia no começo do mês e podemos tomar uns cafés e discutir um pouco sobre o CDController
beleza Pedro,
estamos só esperando as primeiras placas chegarem.
vou pedir uma Mega também, mas pelas minhas contas a normal vai dar conta.
A mega no DX é menos de $20, quem quiser pode pedir logo.
Não pensam também em utilizar o arduíno para controlar a bomba ulka e fazer pré-infusão? Seria muito legal um projeto assim. Se conseguissem fazer uma versão "Plug and Play", rsrs, acho que muitos iniciantes gostariam de instalar nas suas máquinas.
  Em 24/07/2013 at 12:41, Rodrigoks disse:
Isso aí já tem para a Silvia, inclusive com listas de peças. Alguns blogs em inglês tratam disso. Os caras monitoram nível da água, pressão e temperaturas.
No fórum oficial do Arduino também tem.
As peças não são muito baratas. Um sensor de pressão razoável custa uns $30.00
Pessoalmente acho o pid suficiente, mas fazendo com o Arduino temos mais possibilidades.
Pode ser só um controle para a bomba, sem medição da pressão. Mas tem que fazer o PWM sincronizado com o zero da onda, então acho que precisa de um SSR aleatório e um sensor que diga ao Arduino quando é o zero da onda senoidal da rede elétrica.
O que o Jim tem no site do TC4 serve para isso também, ele fez pensando no controle de exaustor:
Isso, controlar a bomba sem medir a pressão já seria ótimo. Se bem sucedido, não só dá pra fazer pré-infusão como também diminuir um pouco a vazão mais ao final da extração.
Lendo o tutorial do Mauro. Muito bom. Algumas duvidas ainda, principalmente, em como fazer um circuito que controle potência para amperagem mais alta (falo de algo entre 20A e 30A).
é o que pensei.
Tenho bastante dissipador guilherme, se precisar avise.
Márcio, esses SSRs chinas supostamente tem um zero cross interno, será que serve?
Na verdade a questão do controle de exaustor, ventilador ou bomba é quando acionar o SSR, e talvez funcione tanto zero-cross quanto aleatório... Veja a diferença:
O problema é fazer o liga/desliga na faixa correta. As resistências não se importam muito com esse "erro" adicionado pelo zero-cross pois elas têm uma inércia grande. Mas um ventilador ou bomba, que funcionam de acordo com a frequência da rede, podem reclamar. Por exemplo, você quer manter 50% da energia fornecida. Se iniciar o SSR fora do zero, ele só ligará a rede no próximo zero, e estará perdendo precisão no controle. Lembro de ter visto um vídeo da dupla da máquina ZPM mostrando o controle de bomba deles e acho que havia esse problema, o controle era impreciso e a bomba "rateava".
Com a detecção de zero da rede você pode iniciar sempre o SSR em sincronia. Se o SSR zero-cross responde rápido nesse zero, sem problemas, se ele jogar para o próximo zero, já zoa. Tem que comparar as especificações de ambos e verificar o tempo de resposta etc.
No caso de não utilizar o zero-cross acredito que se perde um pouco do controle e alguns ainda recomendam um controle de malha fechada para minimizar os erros.
Me desculpem o OFF tópic, mas eu fico lendo isso aqui e fico admirado, mas para mim falam grego.
Sempre tive vontade de aprender sobre eletro eletrônica.
Alguém poderia me indicar alguma leitura, ou algum tipo de curso on-line, para "iniciar" neste "mundo"?
Leo, eis a pinagem do arduino uno
Santos 12
2.1.4. Pinout Disponível
Torna-se importante uma descrição das possibilidades em termos de pinout do Arduino, sendo uma representação esquemática possível para o Arduino Duemilinove a seguinte:
Pinos de I/O digitais 14 (6 com Pulse Width Modulation (PWM)) Pinos analógicos 6
Pinos de Ground (GND) 3
Pinos de 5 V 1
Pinos de 3.3 V 1
Pinos de Analog Reference (AREF) 1
Pinos de reset (RESET) 1
  Em 26/07/2013 at 10:40, Guilherme Torres disse:
Santos 12
Pinos de 5 V 1
Pinos de 3.3 V 1
Então, já fiz essa conta com o pessoal do Lab de Garagem e estamos em cima da bucha para fazer tudo com uma Uno.
Quem vai querer mais funcionalidade futura teria que partir para uma Mega.
naquele wiki que passei o link já tem alguma coisa sobre a raspberry pi.
Pelo que me lembro dela teria um objetivo multimidia, não sei se tem as portas de entrada e saída como temos no arduino.
  Em 29/07/2013 at 02:07, Carneiro disse:
Uma plaquinha i2c para LCD não é cara, na faixa de 10 dólares.
Uma Uno ou Leonardo Custa entre 12 e 15 dólares, uma Mega custa entre 15 e 20 dólares.
Uma mega vai ter portas e espaço para programação suficiente para telas LCD mais elaboradas, multisensores, etc. Vale mais a pena.
