Anderson Silva Postado 22 Dezembro 2013 Denunciar Share Postado 22 Dezembro 2013 Recentemente comprei uma gaggia evolution que estava sendo anunciada no OLX . O equipamento já me foi entregue e apresenta alguns problemas. Aparentemente a maquina está até bem conservada e precisa apenas de algumas correções . Esta vaporizando excelentemente , a bomba finciona normalmente e expurga água pelo bico vaporizador com boa pressão . Mais agora vem o problema , ela não está expurgando água pelo grupo . É como se ele estivesse entupido ! Hoje a noite desmontei totalmente a caldeira pala uma limpeza mais profunda e para tentar contornar esse problema . Não consegui desobstruir o grupo . Alguém poderia me dar dicas de como realizar tal limpeza com eficiência . Fotos em anexo : Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Gilberto Postado 22 Dezembro 2013 Denunciar Share Postado 22 Dezembro 2013 Anderson, A válvula solenóide voce soltou da caldeira, correto ? Bem aquele tubo em pé dentro da caldeira leva água para um dos furinhos que entraria na válvula, você viu como esta este trajeto, assoprou ? O outro furinho ao lado é o que levara para o grupo, veja como esta da mesma maneira . Só para tentar descobrir qual o ponto que esta obstruido, embora pelo que você falou poderia também ser simplesmente ar no sistema. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Anderson Silva Postado 22 Dezembro 2013 Autor Denunciar Share Postado 22 Dezembro 2013 Gilberto, esse modelo não tem solenóide ! Tentei assoprar pelo tubo e nada! Esta obstruído acho que na parte do grupo. Ela estava muito suja. Tinha tipo uma gosma gordurosa preta. Acho que o antigo dono não tinha muito cuidado com limpeza . Talvez seja mais viável usar algum solvente . Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Gilberto Postado 22 Dezembro 2013 Denunciar Share Postado 22 Dezembro 2013 Hummmm, com certeza, vamos aguardar e ver quem se manifesta de qual solvente usar. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Alexandre Velloso Postado 22 Dezembro 2013 Denunciar Share Postado 22 Dezembro 2013 Salve Anderson. Sugiro retirar a tela dispersora com chave Philips #2 e a base do grupo com chave allen de 5 mm para verificar o estado da mola e da peça plástica (última foto abaixo) que compõe a válvula de pressão do grupo. É a peça #44 do diagrama que poderá ser visto no link http://www.partsguru.com/user/EVOLUTION%20Expl,%20Diagram.pdf Solte a tela de dispersão e a base do grupo, como nas primeiras 2 fotos abaixo. Faça a limpeza com uma haste flexível com algodão nas pontas da área onde a peça plástica veda a saída de água e vapor da caldeira. Desconecte o fio que energiza a resistência da caldeira para realizar o teste sem aquecê-la. Remonte a caldeira para por a máquina em estado de uso e teste para verificar se a água sairá normalmente sem a válvula de pressão do grupo estar instalada. Possivelmente esta válvula não está se abrindo, mesmo que a bomba esteja produzindo pressão e comprimindo a água. 1 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Anderson Silva Postado 22 Dezembro 2013 Autor Denunciar Share Postado 22 Dezembro 2013 Salve Alexandre! O engraçado é que essa parte n 45 não está saindo , essa que da acesso a mola. Ainda não consegui retirar aquela molinha que tem no grupo. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Anderson Silva Postado 22 Dezembro 2013 Autor Denunciar Share Postado 22 Dezembro 2013 situações extremas requerem medidas extremas! Coloquei todo o grupo em água fervente e tentei em vão retirar a peça que estava colada! Então parti para a brutalidade!! Coloquei o grupo sobre fogo baixo e depois dei umas boas pancadas com um alicate ! Olha só o estado! Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Alexandre Velloso Postado 22 Dezembro 2013 Denunciar Share Postado 22 Dezembro 2013 Salve Anderson. São estes casos que me levam a classificar a Rancilio Silvia em nível superior ao das Gaggia "de entrada". Mesmo a Evolution sendo um modelo bem simples, tanta impregnação não deveria acontecer entre 2 peças entre as quais só deveria passar água quente e limpa. Visto o estado, é quase certo que a peça plástica esteja colada por resíduos viscosos de café que impedem sua abertura. Poderás usar um objeto não pontiagudo para empurrar e tentar soltar a peça e a mola desde o início do tubo que fica na parte superior do grupo e na área interna da caldeira. Este que aparece na tua foto, que tomo a liberdade de reproduzir abaixo. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Anderson Silva Postado 22 Dezembro 2013 Autor Denunciar Share Postado 22 Dezembro 2013 Salve Alexandre ! Obrigado pela atenção e disponibilidade em ajudar . Hoje a tarde consegui realizar a desmontagem e limpeza completa do grupo . Tudo estava muito imundo e a borracha de vedação do portafiltro estava ressecada e teve de ser retirada . Fiz alguns testes com a da minha Chef crema. Mais ela fica frouxa e não veda a contento .Fora isso e os choques que está dando , está funcionando ok! Pense num buxo!!! Estou pensando seriamente em já aposenta-la e doar seus órgãos para membros necessitados . Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Lucas Faccioni Postado 22 Dezembro 2013 Denunciar Share Postado 22 Dezembro 2013 Opa. Na 4ª foto, o furo central fica numa peça sextavada que regula a pressão da válvula de retenção. Anexei uma foto da minha evolution, com a peça do miolo removida. Observe que no fundo o furo é bem pequeno, justamente porque lá repousa a borracha da válvula de retenção. Ali é que deve estar a obstrução. Creio que o vendedor agiu de ma fé se ele não informou que a máquina não estava funcionando (e não estava, pode ter certeza). Talvez seja o caso de procurar seus direitos 1 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Anderson Silva Postado 23 Dezembro 2013 Autor Denunciar Share Postado 23 Dezembro 2013 Opa. Na 4ª foto, o furo central fica numa peça sextavada que regula a pressão da válvula de retenção. Anexei uma foto da minha evolution, com a peça do miolo removida. Observe que no fundo o furo é bem pequeno, justamente porque lá repousa a borracha da válvula de retenção. Ali é que deve estar a obstrução. Creio que o vendedor agiu de ma fé se ele não informou que a máquina não estava funcionando (e não estava, pode ter certeza). Talvez seja o caso de procurar seus direitos obrigado Lucas !Agoura ela já está fincionando . Mais está dando choque ! Andei dando uma olhada na fiação e alguns estão com a cobertura isolante partida deixando exposto o metal condutor . Aparentemente um bom equipamento , mais vai dar trabalho para deixá-la nos conformes! Mandei um email para a imeltrom em busca da borracha de vedação do grupo . Estou aguardando resposta. Deixa ela aí! Vou mexendo aos poucos . Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Anderson Silva Postado 23 Dezembro 2013 Autor Denunciar Share Postado 23 Dezembro 2013 A caldeira está sem sinais de oxidação no alumínio , mais está com um depósito marrom , aparentemente matéria orgânica . O que posso utilizar para remover ? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Lucas Faccioni Postado 24 Dezembro 2013 Denunciar Share Postado 24 Dezembro 2013 Se for mesmo orgânico, acetato de etila, ou talvez acetona, deve resolver. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Bernardo B Postado 29 Dezembro 2013 Denunciar Share Postado 29 Dezembro 2013 Parecem restos de café, Cafisa tira mas tem que enxaguar muito bem com água para não afetar o gosto. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Anderson Silva Postado 29 Janeiro 2014 Autor Denunciar Share Postado 29 Janeiro 2014 Nova gaggia evolution! Depois de muito tempo e de um chá de cadeira da ilmetron! Finalmente em perfeito estado de funcionamento. Black Gaggia! 2 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Anderson Silva Postado 21 Abril 2014 Autor Denunciar Share Postado 21 Abril 2014 Agora com PID. https://www.flickr.com/photos/100408985@N03/13962263523/ https://www.flickr.com/photos/100408985@N03/13939044321/in/photostream/ Pelo menos uma temperatura inicial estável . Nem amargor e nem acidez demasiada . Consegui uma bela extração . Experimentei o mesmo cafe onde comprei para comparar. Características muito similares a que senti com o mesmo cafe com ums 14 dias de torra extraído em uma cafeteira proficional por um bom barista. Obs : temperatura estável em 92 C no final da extração . Vídeo 1 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
