Fazendo uma máquina de espresso manual
sergio.m
A Faemina tem um cilindro com um esquema de retenção. A mola garante que o sistema fique selado, mas ao iniciar o movimento da alavanca, se abre o caminho e já começa a chover água e o problema do ar no cilindro é menor. Isto é, na verdade não tem cilindro vazio, pois é submerso...
Legal Márcio, vou dar uma olhada na Faemina.
Fechando o pf mais tarde e com pressão do boiler um pouco mais alta, se sobrar 25-30% de ar acho até bom, pois mantém a tela limpa.
Hoje fizemos o eixo e a articulação que é cópia da Gaggia Gilda. Todas as peças de inox.
A alavanca é a da Pavoni por enquanto.
O eixo está mais comprido para cima pois quero ter margem para aumentar o cilindro sem ter que fazer outro.
Vídeo do movimento:
Sergio, uma sugestão:
No desenho abaixo, a parte do tubo que conterá a água que voltará para o cilindro imediatamente antes da extração (pintada de verde no 1o desenho), você poderia fazê-lo como uma serpentina enrolada no cilindro, de preferência com excelente contato térmico com este.
Daí coloca uma capa externa, envolvendo o cilindro E a serpentina, e entre esta capa e a serpentina uma camada de isolante térmico. Espuma de PU deve aguentar a temperatura, senão usar o mesmo material que o Erez do PIDSilvia usa.
Desta forma, o PID regulará tanto a temperatura do cilindro quanto desta serpentina, e terá excelente estabilidade térmica.
Não sei se descrevendo assim ficou claro, talvez fique mais claro desenhando.
Gil, a idéia para melhorar a estabilidade da temperatura é essa:
(temperaturas aproximadas)
É Lucas... Igual ao mod das Gaggia de caldeira de aluminio. O problema na alimentação de água é equivalente. Aqui com quente, lá com fria.
Eu pensei nisso, mas não estava querendo seguir essa linha... Tem também a opção de mergulhar tudo na água igual a Mini.
Nesses próximos dias vou pensar e fazer umas contas. Está chegando a hora de decidir isso.
Valeu
Tenho a impressão que o Boiler controlado por pressostato e o cilindro por PID será uma equação sem solução, com um interferindo no outro, acho que o sensor deveria estar no cilindro e para alcançar este resultado deveria ser controlado unicamente no boiler.
Gil dependendo do comprimento da ligação e do material (isolante) não há problema estático. Lembre-se que o boiler está acima do cilindro e que água mais quente sobe.
O problema mesmo está na hora da alimentação, mas será resolvido =)
Tarcisio, chega mais no clube dos palpiteiros da estética dela.
Há uma corrente forte defendendo um acabamento transparente, para deixar tudo à mostra. Peladeenha.
Eu estou nessa. E defendo uns detalhes em uma bela madeira. Talvez na lateral ou base (depende de qual será o modelo).
Eu acho que só transparente deixa com muita cara de gambiarra, o que não é...
Acabamento em madeira sempre é uma boa escolha.
Quanto ao acabamento em bronze mesmo? Talvez transparente com bronze? Ou se ele quiser fazer um acabamento com mais esmero
http://0.static.wix.com/media/15b783_c73400e712b7bacee75aa58f82aa06f4.jpg_1024
Tarcisio, a primeira é horrorosa, parece a choppeira do Mad Max. Nem consegui prestar atenção na forma como se usou os elementos.
Já a delicadeza do sifão com os materiais em harmonia pode ser interessante.
Ah, fala sério. Cada vez que o cara puxa a jarrinha entra a trilha da Tina Turner cantando Thunderdone.
Essa aí é uma clássica, linda.
Mas considerando a inovação do projeto do Sérgio, penso que ele também precisa ser ousado no acabamento estético. Mas com classe.
Sem referências a Mad Max ou Laranja Mecânica ou quetais (quer dizer, do Laranja depende, pode ficar interessante... ).
Rodrigo,
Minha idéia era pegar essa e deixar mais transparente e trocar a madeira para uma mais clara, tipo palito de sorvete.
Essa textura de madeira aqui:
E tão transparente quanto essa aqui:
Na verdade, dessa última eu trocaria o prata por bronze.
Minha brutalidade e meu ogro interior ainda preferem a Mad Max :lol:
Pessoal, ainda tenho que ver como será o arranjo antes de pensar na beleza. A funcionalidade (e a qualidade do café) em primeiro lugar. Só depois pensar em como encaixar a estética.
Me decidi aqui. Nada de mangueira. Não posso tolerar que água em temperatura diferente da de extração entre no cilindro.
O cilindro ficará dentro de um boiler de uns 500 ml. Em cima desse o outro boiler de vaporização e que dá pressão a ele. Mais ou menos como essa antiga idéia.
É que nesse seu desenho teria que ser feito 2 pids. Um no cilindro e um na caldeira 92 C.
Mas veja que não é muito diferente. Nesse seu desenho, se vc for aproximando um do outro até que fiquem abraçados, com o cilindro dentro da caldeira, volta para minha idéia, só que com um pid só.
Oba, mais canetinhas coloridas.
Agora temos duas TVs de tubo lada-a-lado. Uma delas com uma antena espinha de peixe estrupiada.
Posso desenhar também?
Ficaria com um gradiente de temperatura. Grupo ok a 92 C mas caldeira mais quente. A água nova no cilindro o esquentaria. Vai infuenciar um pouco a extração atual e necessitar de tempo de recuperação para as sequentes.
Melhor máquina nesse aspécto e a Mini. Tem que copiar ela e tentar melhorar seus inconvenientes.
