Fazendo uma máquina de espresso manual
sergio.m
Alexandre, muito obrigado, mas é melhor elogiar só na primeira extração =)
  Citar
Talvez seria legal cadastrar 3 tamanhos de massa e poder alterar no decorrer da extração, já que as vezes vislumbramos um expresso mas pelo analisando o fluxo inicial percebe-se que terá que ser um ristreto ou um longo.
Gil, mas aí é só ignorar o preset e parar a extração quando se quer. O preset seria apenas quando vc acerta uma extração e quer fazer outra igual na sequencia. Poderia ter uma opção "repetir última".
Guilherme, explicando melhor:
- grupo aquecido na temperatura de extração via um pid e já com uns 100 ml de água
- boiler de extração, também na mesma temperatura via outro pid.
- boiler de vapor fica montado acima do de extração, regulado para 1-2 bar via pressostato. É ligado direto ao de extração. Ele serve, além de fazer vapor, para dar pressão em todo o conjunto.
Durante o funcionamento, tanto o grupo quanto o boiler de extração ficam cheios de água, sem ar. A alimentação de água é por uma tampa no boiler de vapor (tipo a pavoni). Este, claro, não deve estar cheio até o topo pois tem que ter vapor.
No primeiro abastecimento tem que abrir uma válvula manual no topo do grupo para o ar poder sair.
Bem interessante o funcionamento. Vai ficar show. Como pensa em instalar o sensor? Será de que tipo, k ou PT100? Se for k e for usar arduino, tem que ter algum isolante entre o fio de níquel e o grupo. Talvez teflon.
Santiago, lugares mais ou menos perto do meu pai. A vedação foi um retalho de 3 mm que deram na Elastobor e eu recortei.
O-rings e retentor foi numa loja que preciso ver o nome. Mas eles não tem de tudo, ou seja, usamos algo próximo ao que precisavamos.
Baixe o catálogo da Vedabras e veja com eles onde possam vender perto de vc.
Eu estava pensando na máquina por necessidade, já que a mypressi quebrou e eu estava sem máquina. Agora com a Mini Gaggia, a poeira baixou e a vontade de fazer a máquina diminuiu. Mas aí a gente fica vendo uns contras que a máquina tem e perde o sossego de novo. Hehe...
Tubos dos boilers (inox) e as tampas (alumínio, no futuro anodizado) com os canais dos o-rings. Cada tampa será montada com uns 6 parafusos radiais. Ficaram com pouco mais de 800 ml.
É Márcia, valeu, veremos se quando começar a encaixar tudo, não começe a dar muita zica =)
Minha esposa vai viajar uns 5 dias a partir de 13/8. Ficarei lá no meu pai fazendo um intensivo para conseguir a 1a extração.
Projeto modernista: linhas simples e material à mostra.
Open house. Já sabemos onde será o próximo encontrinho paulista. #festeenha #inauguração #casadascaldeiras #comboio
Legal! Logo sai então!
É, pecinhas são lindas antes de montar... mas vai dar certo sim e o que não der você não conta!  :lol:  :lol:
Sergio se a caldeira tem Aluminio o anodo deve ser de Magnesio , o Zinco seria se sua caldeira trabalhasse com agua salgada , é facil de achar , em loja de barcos peça um anodo para barco de aluminio que navega em agua doce , será uma liga de magnesio , se for para agua salgada será uma liga de aluminio-zinco , conhecida com anodo de zinco.
Que coisa Carlos. Achava que bastaria o potencial ser mais baixo que o do alumínio. Ou seja, zinco funcionaria mas magnésio seria melhor.
Queria usar zinco justamente porque meu pai tem lá sobrando um pedaço usado em barcos.
Mas vou seguir sua recomendação, valeu!
Se bem que....
Tubo inox, parafuso inox, tampa alumínio, o-ring, água lado direito:
Para a corrosão galvanica é necessário um líquido condutor (eletrólito), metais diferentes no líquido, e se tocando.
A tampa estará anodizada, não tendo condução elétrica.
No desenho, lado direito do o-ring há eletrólito mas não há condução. Então não deve haver corrosão nas paredes da tampa.
Do lado esquerdo, caso o parafuso risque o anodizado da rosca, poderia corroer o alumínio ali. Mas como o meio é bem seco (máquina quente), fica difícil. Parafusar com cola acaba com essa possibilidade.
Ou seja, ainda não precisa do anodo de sacrifício. Só que como falta o resto das ligações na tampa (resistência, sensor, conexões), provável que ele seja necessário.
Hehe Mortari, bem observado =)
É que lá tinha toda uma rosca de inox dando o atrito no parafuso. Aqui seria só a aba do parafuso e esta estaria na arruela.
