Air Fryer Philco - GTCR-F1
José Cal Neto
Pois é, outro dia, torrando, o meu começou a dar umas travadas. Quando terminei a torra, liguei o motor sem o tambor e fiquei observando e não é que a engrenagem dava umas travadas mesmo sem tambor....
Ou seja, pode estar havendo uma dilatação que cause uma redução nas folgas e faça o eixo prender...
Sim tem o peso das aletas. Quem fez com material de calha ficou bem leve, agora eu fiz com chapa de aço inox 0.6mm, estão pesadinhas, mas nada demais...
Olhando o motor por dentro assim  com essas engrenagens de plástico realmente dá bastante impressão de fragilidade...Se houvesse um motor de melhor qualidade pra substituir iria ser muito bom...
Barbadinha para quem tem este Dimmer:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-680840326-dimer-dimmer-16a-3500w220v-1700w127v-bivolt-pt-_JM
Tinha dificuldade de lidar com a potencia descarregada no forno em relação ao giro do potenciômetro do dimmer,pois
só com 30% de giro que o termômetro subia a temperatura, e com 50% de giro do botão que as resistências ficavam vermelhas assim foi feita a tabela com multímetro.
Imaginando o curso de giro do potenciometro da AirFryer:
Sendo o dimmer de 220 V. e o forno de 1000 W.
Potenciometro  Corrente  Potencia (Watts)
0                                               zero
10                        0,1               22              .
20                        0,7               154     .
30                        1,46             321,2  .
40                        2,5                550    .
50                        3,45             759     .
60                        4,33             952,6  .
70                        4,9               1078 (potencia máxima do forno=100% do curso do potenciômetro!
Agora falta a curva de temperatura vs. tempo e replicar curvas padrão dos cafés.
A partir de colocar o grão no torrador. Não estou pré aquecendo o forno.
Já cheguei torrar em 16 min. Mas já tem algumas torras que só com 20 mim.
Enviado de meu SM-G900M usando Tapatalk
Testei no coado os grãos que torrei e ficou horrível rs
Pq será que não estou conseguindo fazer torras mais curtas?
Tem alguma dica? Pré-aquecer? Qual curva no PID do Roastlogger vc costuma usar lipe? Mesmo que não seja o mesmo café, só pra eu ter uma idéia e qual configuração no PID vc usa?
Preaqueço a 180ºC em 70% da potencia, e deixo até uns 4min e subo pra 85% da potencia e levo assim até o BT em 190º+- e ai passo pra 75% da potencia, quanto começa o 1º crack eu desço pra 65% da potencia e deixo o tanto q eu quero, quando quero alongar mais eu desço pra 60% em vez de 65%...
Essa é a basica das minhas torras.
Não uso PiD pq o parametro é o ET e ele não é muito certo da cabeça, meu ET vai a 320ºC, não sei pq
Use mais os parametros do BT q vc vai ser mais feliz
Eu estou fazendo basicamente igual ao Felipe, Só que eu pré aqueço até 200% pra quando eu abrir não esfriar tanto e começo a secagem com 80% a 90% para o turnover do BT não começar tão baixo e a torra demorar demais por causa disso.
Após o FC eu ainda deixo 30s a 1min sem abaixar e logo depois eu abaixo pra 50% e deixo mais uns 2min no máximo.
Meu ET calcula bem a temperatura, meu problema é os parâmetros do PID!
Lipe, vc pré aquece em 180 graus, aí quando da 180 graus vc coloca o grão e deixa lá 4 min com 70% das potência e depois sobe pra 85%?
Tenho quase certeza q seu café ta bem escuro e mais pro lado do espresso, to errado?
Isso mesmo Algsavi, ai no 1º crack eu desço pra 65% pra conseguir esticar a torra e ter um desenvolvimento maior.
Gosto do desenvolvimento na faixa dos 15-20%
Estava seguindo um padrão do colega que sugeriu iniciar com 210 graus ,mas era difícil baixar a temperatura ,fechava em 14 a 16 min ou torrado (oleoso) ,com asco que pega na lingua" ou homogeneo,claro mas sem crema e "verde na boca".Dai fui medir ontem a curva do Dimmer,depois vou ver a as curvas de temperatura "na mão " ( leia-se dimmer). Uma coisa aprendi,baixar rápido a temperatura ,abre um pouco a tampa ,com tambor ,melhor que cortar a potencia!Mas recuperar potencia...só se tivesse mais uma resistência .Posso dizer que para Aeropres OK ,mas espresso,muito ruim.
Enviado do meu iPad usando Tapatalk
Luzina halogena mão na roda para ver a cor do grão.
Lampada halógena 220v com uma janela para a boca dontambor.Muito quente.Não dá para deixá-la ligada pois derrte o plastico lateral.
Enviado de meu LG-D855 usando Tapatalk
Lipe, fiz oq vc falou, mas comecei a ver a ET e fiquei com medo e comecei a mudar tudo kkkk 20min de torra.
Mas o cheiro está melhor e o café está quebrando bem mais fácil. Não sei se isso é critério, mas ontem o grão estava bem duro.
Não se assuste com o ET, eu disse...
Cara o café tem q quebrar quando vc força com os dedos e no interior tem q estar homogênea a cor, ou seja, não pode estar escuro por fora e internamente claro
Se o café não quebrava muito provavelmente ele está encruado, isso é um dos fatores do sabor "verde" do seu café
Taí o resultado da penultima,sabor bem melhor com mais de 15 dias ,mas só no Aeropress e passado.
Pessoal, qual a configuração do PID no Roastlogger vcs usam? Quais parâmetros pro Kp Ki e Kd e qual setpoint colocal?
Pessoal, qual a configuração do PID no Roastlogger vcs usam? Quais parâmetros pro Kp Ki e Kd e qual setpoint colocar?
Olá a todos !
Depois de meses vou começar as mods no meu forninho. Tópico lido e relido algumas vezes, mas não achei a info que busco: Onde e como instalo o ssr? Estou bem na dúvida e no fórum não achei nenhum esquema ou foto do ssr instalado. Alguém pode me ajudar? :)
