Borracha ideal para deixar a máquina de café mais silenciosa?
Billy Puppet
Clay, eu comprei um negócio que é tipo uma passadeira (chamam assim em armarinhos e afins), vende por metro. Borracha esponjosa, quadriculada, vazada. Deve ter uns 5 mm de altura. Bem fofinha. A minha é azul, combina com a cozinha, mas não com a cafeteira.  :wacko:
Ajuda MUITO. Xícaras pararam de dançar e o Vader agora chacoalha menos a cabeça. Mas em outro tópico por aí (use a busca) o pessoal mencionou jogo americano. Qualquer um deles serve.
Bom, a minha uso em um balcão de madeira. Ele funciona como uma caixa de ressonância pro ruído da máquina. Não que me importe muito, mas estaria disposto a testar.
Este tapete também serve. Tem em várias cores e tamanhos. Mas tem que comprar o pacote. Ele é um EVA bem grosso.
Jogo americano ou de metro acho mais fácil (e barato).
Clayton , todas sugestões acima funcionam , mas , existe uma regra simples , quanto mais densa e espessa for a borracha , mais vibração ela absorve/dissipa.
Nesse caso uma manta de EDPM ou Borracha Natural com 6 a 8mm de espessura seria o suficiente.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-577019518-lencol-de-borracha-8mm-esp-x-1mt-larg-_JM
Para vc ter uma noção do que eu estou falando , o famoso tapetinho de borracha usados pelos baristas tem de 5 a 7mm
http://www.baressp.com.br/loja/produtos/protetor-de-borracha-p-compactacao
Se vc não quiser gastar com frete ou esta na duvida dá uma passada quando for ao Centro na Casa da Borracha na rua Buenos Aires , de repente eles vendem um pedaço menor ou o preço sai mais em conta.
C. Eduardo
Não sei como vai ficar isso (esteticamente) no meu balcão. Não vou procurar muito, pois não é uma necessidade no meu caso. Se esbarrar com algo que eu ache que sirva, compro.
Acho o tapetão de borracha sólida muito mais feio. Procure um tipo jogo americano, que é normalmente mais fino ainda. Use os demais do jogo (difícil vender separado) para o café da manhã de vocês 2 à mesa.  ^_^
A manta não é essencial , se os pés de borracha/silicone forem bem dimensionados a maquina não vai necessitar , por exemplo esse pé do ML absorve tanto quanto uma manta.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-568579287-pe-de-borracha-grande-b37-kit-com-4-unidades-_JM
Pés de borracha para caixa acustica são baratos e resolvem , além de existir uma grande variedade no ML.
Eu acho que o problema é mais do local que a maquina esta localizada do que propriamente pés ou manta , cafeteiras são razoavelmente silenciosas , as bombas Ulka ficam sobre calços amortecedores , mesmo em maquinas baratas.
Em uma bancada de granito o problema será bem menor do que em um movel de madeira.
C. Eduardo
C. Eduardo
Hum, bombas Ulka são bem barulhentas, e ainda que fiquem sobre calços amortecedores, chegam a fazer as xícaras andar. Era assim na Gaggia e na Ekektra não é diferente. E a Elektra não tem pés, então essa solução não atende o meu caso. Como disse, não vejo grande coisa no barulho, pois uso pouco a cafeteira.  Se diminuir, claro, será um bônus.
Eita, gentalha que provoca :lol:
Se uma Nespresso permitisse:
Faria a maior sujeira na bancada, se preocuparia com 1.001 variáveis (data da torra do grão, quantas gramas na balança, a pressão no tamper, volume e peso da bebida...) só pra conseguir um perfeito expresso ultramegaforte? :lol:
