Problema Gaggia Baby Class ou amadorismo puro?
Delcio
Pessoal, recebi hoje minha baby class, experiência em parte frustrante. Bomba funcionando normalmente, consigo simular extração normalmente além de retirar água quente pelo bico vaporizador. O grande problema é que o vapor não existe, mantenho a válvula aberta para eliminar a água e, mesmo com a função vapor ligada, nada dela dar sinal de vida... Alguma luz?
Liga o botão do vapor, abre a válvula, espera sair um pouco de água, fecha a válvula e, imediatamente, abre de novo. Deve pulsar a bomba e sair vapor =)
É.. Tá só um peidinho mesmo..  :P
Mas faz o seguinte abre a válvula e espera uns 20s.. Veja se a luz da resistência começa a piscar...
Tipo.. Não aperta o botão de extração.. Tenta vaporizar direto...
Estranho é que a bomba não aciona...
Miyamoto, acho que a bomba não liga na vaporização (não tem termobloco como a twin).
Provável que seja só o termóstato de vaporização pifado.
Delcio.. Achei um vídeo onde mostra a vaporização na sua máquina.. (que difícil achar vídeo desta máquina.. oxi...  :wacko: )
https://www.youtube.com/watch?v=QYgBmbaUVHA
Aos 2:04, a mulher aciona o botão de vapor e a luz da resistência apaga. Após alguns segundos, a luz se acende novamente, demonstrando que a máquina está pronta para vaporizar...
No seu caso, quando você aciona o botão, a luz não se apaga...
O problema pode estar aí.. Onde exatamente? Não sei.. :P
Kkkkkkkk
O videozin difícil de achar esse, não havia encontrado nenhum! Percebe ali quando ele fala que a luz tem que apagar dois segundos depois de apertar o botão? Traduz para nós aí japa!
Realmente, a minha nunca apaga a luz da resistência, parece que a temperatura não reduz ou o sensor não funciona... Como não sai nem água nem vapor, deduzo que a câmara permanece sempre vazia...
Delcio o problema é o termostato de vaporização que esta pifado , ele fica aberto , impedindo que a temperatura suba .
A máquina tem 2 termostatos um de extração que abre a 107C e o de vaporização que abre a 145C ou 155C , como ele esta aberto a temperatura não passa de 107C , por isso ele não vaporiza.
A peça é essa , na imeltron será com certeza mais barata
http://shop.partsguru.com/DM1288-Gaggia-Steam-Thermostat-L155C-M4-DM-1288.htm;jsessionid=16B3DF4219B5C94B3AC6E73655ECFACD.m1plqscsfapp05
C. Eduardo
Descobri o problema, o botão da vaporização. O click ocorre, o botão "trava", a luz acende, mas a função não foi ativada. Basta manter o botão apertado que a vaporização ocorre normalmente... Só vai faltar habilidade para vaporizar com uma mão :P
Agora é catar onde comprar este botão...
Parabéns Delcio.. Pega a mão na vaporização aí agora.. :)
Mesmo se fosse outro problema, teria que pensar se devolvia o produto ou mandava arrumar, já que não se encontram Gaggias tão facilmente no mercado.
Queria agradecer todos e principalmente o Ruben, falei com o Jefferson por telefone, vai me encaminhar o botão pelos correios... Realmente muito mais barato, havia encontrado por 13 euros, aqui sai por 25 reais... Estava por devolver a máquina, mas vou botar a mão na massa e consertar, vai que gera coragem para PIDar ela...
