Como aumentar a temperatura da Delonghi ECAM 23450???
FabiEds
1 voto
  1. 1. A temperatura do café expresso não pode ser alta?
    • Não
    • Sim
Ola! Adquiri uma Delonghi Ecam 23.450 e achei a temperatura do café e do capuccino muito baixa.
Como fazer para aumentar?
A configuração de temperatura e dureza da água já estão no máximo e o modo de economia de energia está desativado.
Essa máquina é superauto, não tem portafiltro. Mas acredito que as dicas dadas anteriormente valem bem: ligue a máquina, e só comece a utiliza-la após uns 30 minutos.
Desculpem, não conheço os modelos atuais, pensei que era uma semiautomática ...
Bem, automáticas normalmente tem termobloco e não caldeira, nesse caso com dez minutos e um par de flushes deveria ficar suficientemente quente.
Escaldar xícaras continua valendo.
A espuma do leite do cappuccino dela não atinge alta temperatura mesmo não, mas o espresso costuma sair bem quente. Inclusive na minha deixo a regulagem de temperatura no nível dois, dos quatro disponíveis. Será que sua máquina está funcionando adequadamente? Pode ser isso ou então, para seu gosto, o café tem que ser muito quente. Boa sorte.
