joventino Postado 3 Fevereiro 2020 Denunciar Share Postado 3 Fevereiro 2020 Olá Pessoal, Bom dia, sou novo aqui. Tenho uma máquina de café 2 grupos italian coffe antiga e é a primeira vez que estou usando, ocorre que quando liga ela, já começa a aquecer o boiler, só que não está entrando água nele e a bomba está parada, verificado pelo nível também. O problema é que não tem um dispositivo para ligar a resistência só depois de cheia, liguei rapidinho, mas desliguei logo em seguida por perceber que não estava com água, mas estava aquecendo. A questão é: qual o procedimento para ligar essa máquina? como faz para encher a caldeira? qual o passo a passo de funcionamento dessa máquina? Se alguém tiver a manual dela, agradeço a gentileza de disponibilizar. Obrigado pelo retorno. A máquina é essa. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Marcão Postado 3 Fevereiro 2020 Denunciar Share Postado 3 Fevereiro 2020 Bom dia @joventino! Você ligou a máquina na rede hídrica já? Se sim, e for com torneira, verificou se a torneira está aberta? Falo isso porque não me lembro da máquina ligar a bomba pra encher a caldeira, isso é feito pela pressão da rede hídrica. Sobre estar aquecendo sem água, precisa entrar em contato com a assistência da máquina pois deveria ter um sensor que não deixa ligar a resistência abaixo do volume mínimo na caldeira. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
rxico Postado 3 Fevereiro 2020 Denunciar Share Postado 3 Fevereiro 2020 Pelo que parece nas fotos, essa máquina é com abastecimento manual, e pelo vidro de nível que você verifica a água da caldeira (tem q estar mais da metade do vidro)O abastecimento é feito por essa válvula na parte de baixo, vc empurra ela em direção a máquina para abrir e abastecer a caldeiraSe a chave elétrica tiver 3 posições, provavelmente a primeira é desligado, a segunda é ligada motor e resistência e a terceira é só ligada a parte do motor, sem aquecer a máquina.Caso você não tenha muita pressão na rede, a máquina demora para abastecer, pra agilizar o processo, você pode ligar na terceira posição (seria bom um alicate amperímetro ou um voltímetro para verificar se existe corrente ou tensão na resistência, para evitar um choque térmico e queima da resistência), levantar uma alavanca para acionar motor/bomba e empurrar a válvula de abastecimento, para encher a caldeiraApós a caldeira chegar no nível, você coloca a máquina na segunda posição, onde ela liga o aquecimento, aguarda uns 20 a 30 minutos que ela deve pegar a pressãoFica de olho quando começar a pegar pressão (deixa um registro de vapor aberto e só fecha quando começar a sair vapor) e verifica se ela para de aquecer quando o manômetro chegar a 1 bar, até 1,5 no máximo, se a luz da resistência, normalmente vermelha e do lado direito da máquina estiver funcionando, você sabe quando a resistência está ligada e desligadaEnviado de meu SM-G970F usando o Tapatalk 1 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
joventino Postado 4 Fevereiro 2020 Autor Denunciar Share Postado 4 Fevereiro 2020 Boa tarde, meu caro, @Marcão, Obrigado pelo retorno. Todas as conexões feitas e abertas. Mas ainda estou vendo direito sobre o funcionamento dela. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
joventino Postado 4 Fevereiro 2020 Autor Denunciar Share Postado 4 Fevereiro 2020 Meu caro @rxico, obrigado pelas dicas. A chave elétrica, acho que tem mesmo três posições, mas a última está travada, deve tá com defeito, pois não gira, só vai até a II, mas tem a marcação ao lado da outra posição. Quando gira até a II ela já aciona a resistência, mas o motor fica parado, mesmo empurrando a chave. Mas vou verificar com cautela, pois o motor deve tá com defeito. Se ela tiver um sensor para desligar a resistência sem água, também deve tá com defeito, pois ela acaba ligando. Valeu.. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
joventino Postado 4 Fevereiro 2020 Autor Denunciar Share Postado 4 Fevereiro 2020 Quanto essa questão da alavanca, em outro post, você comentou que usaria o grupo como alavanca, seria isso? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
rxico Postado 4 Fevereiro 2020 Denunciar Share Postado 4 Fevereiro 2020 Então, eu estava falando da alavanca de acionamento do grupo, que quando levantada pra sair agua no grupo, aciona o motor também, então com ela levantada fica mais rapido fazer o abastecimento da caldeira, ja que teria pressão na agua, empurrando mais agua em menos tempo, pela manopla da frente da maquina Você não pode ligar a maquina com a resistencia ligada sem agua, ia dar um choque termico e queimar a sua resistencia, então sugiro algumas coisas 1- Ligar a maquina direto na agua da rua, pra abastecer ela desligada, só a pressão da rua ja faz a caldeira encher, se sua caixa for baixa, fica mais dificil 2- Identificar e desligar as fases da resistencia, provavelmente na parte de baixo da chave eletrica, voce pode só desligar o fio azul, ou o marrom e preto 3- tirar a valvula de segurança da caldeira e encher com um funil ou mangueira, até ver o vidro de nivel acima da metade, depois só fechar e ligar Essas maquinas manuais não tem nenhum tipo de proteção pra salvar a resistencia, se faltar agua, ela fica ligada até derreter ou queimar. O acionamento da bomba só acontece quando a alavanca do grupo é acionada, atras dela é possivel ver uma chavinha tipo de fim de curso, que aciona o motor Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
joventino Postado 6 Fevereiro 2020 Autor Denunciar Share Postado 6 Fevereiro 2020 Mas uma vez, obrigado Rxico, Depois em entendi que se tratava da alavanca do grupo. Na verdade a chave que liga essa máquina só está funcionando dois pontos, o desligado (o) e o que liga (I), mas a resistência também liga nesse ponto. Apesar de na maquina ter marcado o ponto II, a chave não gira até lá, fica travada. Dei uma olhada nessa chave por dentro e realmente ela não tem como dar outro giro, só nesses dois pontos mesmo. Para fins de testes tive que encher a caldeira manualmente para não queimar a resistência. A chave dela é essa: 1 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
allstore Postado 31 Maio 2024 Denunciar Share Postado 31 Maio 2024 estou com uma duvida , eu comprei una dessa usada e nao entendi como faz a instalaçao eletrica. a duvida e se ela e trifasica? porque entra 4 fios na tomada dela. alguem temno esquema de ligacao dela? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Fabiano Guzon Postado 17 de Janeiro Denunciar Share Postado 17 de Janeiro Bom dia, sou novo aqui !! Comprei uma máquina de café italian coffee 2 grupos usada. Sou inexperiente no assunto e estou aprendendo aos poucos. Apesar de ela ser de 2 grupos, foi colocado uma resistência de 1 gr. Alguém poderia me dizer se isso pode acontecer de vez em quando? Será que a elétrica não foi modificada e se eu colocar a resistência para máquinas de 2 Gr poderei ter problemas ? Alguém poderia me enviar uma foto da ligação dos fios na resistência para máquinas de dois grupos ? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
