PWM - Aplicações para o modulador de largura de pulso
Rodrigoks
No ml tem esse que talvez funcione bem na pipoqueira.
http://produto.merca...000w-bivolt-_JM
Da para fazer um dimmer ineficiente com um reostato, mas esse do topico não usa reostato.
Esse que o Sergio mostrou é um dimmer que usa um Triac , faz a mesma coisa que o do Rodrigo , esse tem potencia bem menor 1500w o do Rodrigo tem 4000W
Mas serve né? Alguém comentou que a potência da pipoqueira era 1200W
Teoricamente sim , Miyamoto esses dispositivos são xingling , baratos , se vc me perguntar se ele cumpre o que promete , acho que sim , mas 1,2 kw é proximo de 1,5 kw , pode funcionar bem , como pode torrar , a vantagem é que se der errado vc perde pouco , só 40 merreis.
Miyamoto ,vc já viu filme de cientista maluco , quando ele mistura os liquidos e a coisa explode , bom vc esta fazendo uma gambiarra , usando componentes baratos que não possuem grande confiabilidade , pode dar errado.
Minha opinão é que vai dar certo , o tempo que vc vai usar esse dimmer é pequeno e na pior das hipoteses talvez a vida util dele seja reduzida e o triac torre mais cedo do que deveria , mas , vai funcionar , se a pipoqueira tiver realmente 1,2 kw , o ideal seria o dimmer do Rodrigo com 4kw , seria mais garantido.
Se controlar a resistencia da pipoqueira é tão importante como parece , eu acho que vale a pena tentar , 40 reais mal compram meio quilo de café.
Boa Sorte.
C. Eduardo
Eu postei esse no tópico da pipoqueira perguntando a mesma coisa. Por algum motivo, cada colega diz que o aparelho tal é que é o bom. Esse, apesar de ser até 15000 W de potência, diz aguentar até 2 mil por período curto. Me parece, portanto, seguro. Como alguém falou no tópico da pipoqueira, talvez esquente (essas abas são dissipadores de calor). A vantagem pra mim é que não precisa nem cortar cabo nenhum. Ele tem tomada macho e fêmea. Só fico na dúvida se o termobanho (praticamente o meso preço) não esquenta menos. Essa coisa de se é uma resistência variável ou algo que liga e desliga a corrente parece ser importante aqui para que não esquente.
Como eu falei para o miyamoto , seguro é , se vai funcionar , muito provavelmente sim , não dá para garantir com esses produtos , são baratos e as vezes torra o componente mais cedo , como pode funcionar muito bem.
Outra coisa é que a pipoqueira pode ter 1,2kw como pode ter 1kw ou 1,5kw , essas maquinas tambem usam componentres baratos.
O termobanho , aguenta 5,8kw é mais garantido , quanto a dissipação de calor , todos vão dissipar , qual será o pior , só testando.
Cal na minha opinião o mais simples de usar seria o dimmer , esse termobanho parece que resfria com a agua do cano , ou seja deve dissipar muito.
Agora , isso é uma gambiarra , o risco de não funcionar , faz parte da aventura de inovar ;)
C. Eduardo
Carlos, tem este aqui também do mesmo vendedor. .
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-538636508-dimmer-dimer-de-potncia-4000w-110v-e-8000w-220v-com-cooler-_JM
Então seria melhor né?
E se eu chegasse em uma loja?
Pediria o que?
"Um dimmer controlador de potência de pelo menos uns 2000W por favor?"
Só isto?
Caramba esse é turbo :o
Vamos lá , se vc reparar a diferença desse para o outro é apenas a ventoinha (o tiristor é o mesmo) , como eu falei , a temperatura do componente (tiristor) é que vai no final definir a vida util do dimmer , se ele aquecer muito , eventualmente vai queimar mais cedo .
Claro que esse parece que vai aguentar a pipoqueira bem , esse seria uma escolha bem melhor , mais garantida.
Quanto ao nome , dimmer seria o correto , dimmer controlador de potencia é um pleonasmo , mas , se ajudar a exclarecer com o vendedor tudo bem. :)
C. Eduardo
Vai nesse daí, então, Miyamoto. Eu fui na versão para mulheres e crianças mesmo. Pelo menos posso dizer que o cara respondeu na xinxa a pergunta sobre o frete e já respondeu ao meu email, dizendo que amanhã vai enviar e mandar o código de rastreamento.
Eu tenho sempre dado uma de James Bond (shaken, not stirred) com a pipoqueira, então acho que não vai ser grave fazer a ventoinha rodar mais devagar. Agito a bichinha até pegar no tranco mesmo.
A vida como ela é.
Cal vc pode deixar o seu dimmer igual ao do Miyamoto , basta colocar uma ventoinha de 110V , tem que ser de 110 porque se for de 12V , vc vai precisar de uma fonte de 12 .
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-529302206--limpeza-geral-ventoinha-110v--_JM
É bem fácil para adaptar , aparafusa ela no dissipador de aluminio e pronto , liga ela direto na entrada de 110V , a única diferença vai ser que ela vai ficar funcionando direto.
C. Eduardo
Olha só, não tinha visto as fotos direito. A única diferença, então, entre os dois é a ventoinha. Vamos ver como fica sem nada mesmo. Mesmo que eu consiga esticar a torra, não vai chegar nem a 15 minutos. Acho que o dimmer normal deve dar pro gasto.
Olá, quando torrava na pipoqueira adquiri esse produto citado acima http://produto.merca...000w-bivolt-_JM.
Ao ligar a pipoqueira nele e ele na tomada, consegue-se reduzir em conjunto a resistência como a velocidade do ventilador.
Usava até duas ou três vezes seguidas para torrar a quantidade desejada e nunca deu problema.
ABCS
Só, hoje é que vi este tópico. Está complicado acessar o forum e quando acesso as discussões se avançaram.
Vi acima que vocês estavam cogitando de separar a resistência e o ventilador da pipoqueira para funcionarem independentemente. Fiz isso na minha pipoqueira mas acabou queimando, pois me descuidei uns 20 segundos. Deixei a resistencia ligada e desligado o ventilador.
Opinião é que não vale a pena essa modificação, vai dar muito mais trabalho, não vão poder descuidar e quando se torra na pipoqueira a pessoa tem que ficar atenta a varios detalhes, esta modificação só complicaria as coisas.
Colocar o dimmer a torra é mais sossegada, só precisa ficar atento a agitação, a transformação entram mais preocupações que no final não vale a pena.
ABCS
http://produto.merca...oinha-110v--_JM
C. Eduardo
Poxa, tenho uma pipoqueira parada aqui pois a "ventoinha" dela derreteu quando ela quase pegou fogo.
Ainda funciona mas como diminuiu muito o fluxo de ar, esquenta absurdamente rápido.
Não tinha pensado nisso, será que se instalar uma ventoinha destas resolveria?
Estranho, não imaginei que isso fosse acontecer. Li que até em geral quem faz essa modificação só mexe na resistência, deixando a ventoinha sempre a pleno vapor. De qualquer modo, esse dimmer agora é estilo dimmer for dummies, com tomada e tudo. Por ora vou ficar nele mesmo. Obrigado pelas dicas.
Paulo , essa ventoinha que eu sugeri para o Cal é de 110V CA , se eu entendi direito o que o Rodrigo escreveu , a da pipoqueira é de 12V CC , são coisas bem diferentes , mas , se for para fazer uma gambiarra , e adaptar uma diferente no local , independente do circuito original é questão de medir e ver se encaixa.
Considerando o preço da ventoinha , frete e mais o trabalho de fazer a gambiarra , eu preferiria comprar uma nova por 90 reais e não correr o risco .
abs
C. Eduardo
