Blade R3
andersondiniz
Especificações tecnicas
Mó: 48mm 7 faces feita em aço inox 420.
Está é uma mó que tende ao perfil clássico, tanto pata espresso quanto para coados. Ainda sim, da pra extrair bastante acidez/clareza regulando as variaveis da receita.
Por exemplo: tenho usado o range 130-150 clicks para um café com mais clareza nas notas e menos corpo.
sistema de clicks
Cada numero pode ser lido como 5 clicks(0,016mm por ajuste fino), 60 clicks por volta e 180 clicks no total.
Moagem
O blade r3 entrega uma ótima uniformidade na moagem, principalmente se voce usar a tecnica RDT( borrifar agua nos grãos antes de moer), mas já usei grão congelado e realmente diminui bastante a retenção/ fines.
Construção
O corpo do moedor é feito em alumínio (e exige um pouco mais de cuidado, pois amssa fácil) e causa uma boa impressão ao pegar na mão. O copo é magnético e ajuda demais no fluxo de operação durante o dia a dia.
Extras
Ele vem com 5 peneiras e uma tampa magnetica pro compartimento de pó para que você possa peneirar a la Kruve. Nos meus testes, moendo 20g numa moagem com espessura de açucar cristal, usando a peneira de 500microns tira +/- 0.8g de fines. Ainda sim, fazendo testes na v60 no dia a dia não pude notar diferença na extração / paladar(mas também n fiz nenhum teste metódico com extrações lado a lado e cia).
Eu paguei no lançamento R$540(impostos incluidos).
ATUALIZAÇÃO APÓS 6 MESES DE USO // SUGESTÕES DE MOAGEM
Depois de uma longa curva de aprendizado e muito café moido, venho aqui acrescentar algumas informações que podem melhorar sua xícara usando o R3.
De imediato, é um moedor que ainda me surpreende a medida que aumento o nível dos cafés que ando consumindo, é possível atingir uma xícara limpa, com muita clareza, trazendo um perfil "tea like" e xícaras mais suculentas, encorpadas e doces bastando ajustar a moagem/receita.
Existem vários fatores que precisam ser levados em conta na hora de escolher a moagem, mas na média das extrações que eu tenho feito aqui, costumo pensar na moagem a partir de quantos ataques irei fazer. Neste caso:
V60(FILTRO HARIO)
• Bloom+1 despejo: 90-100 clicks
• Bloom+2 despejos: 100-115 clicks
• Bloom+3 despejos: 115-130 clicks
• bloom+4-5 despejos: 130-150 clicks
Ressaltei filtro hario, pois ando testando diferentes filtros(Cafec smotic flow/serie T/abaca+/3bomber/timemore/original origami) e eles fazem uma diferença absurda na extração. Em breve atualizo o post ou crio outro falando dos meus testes com diferentes filtros.
A partir da 1a extração se guie pelo padar. Se ficar fraco/subextraido, afine a moagem e vice-versa.
Além disso, ajusto a temperatura da água de acordo com o nível de torra do café:
    Torra clara: 92-95c
    Torra média: 87-90c
    Torra escura: 82-85c
Se tiver ficado alguma dúvida, só perguntar.
A formatação parece estar meio bugada no fórum, se eu tento centralizar só uma coluna, centraliza tudo abaixo dela .-.
Tabela de granulometria do R3 por clicks.
Editado por andersondiniz
Atualização após 6 meses de uso
26 minutos atrás, José Eduardo disse:
Deixa o link aqui para a gente!
Esse moedor está na minha lista de desejos rs
Eu já tinha ouvido falar sobre a retenção
No geral, você acha que vale sair de um C2 para um Blade R3? Ou indica outro moedor manual nessa faixa de preço?
Cara, depende do preço! Por exemplo, a +/- um mês atrás, o kingrinder k6 saiu mais barato que ele no AliExpress. Neste caso, eu iria de k6 pela segurança e fácil acesso a moagem de referencia para receitas e tal. No mais, eu acredito que o R3 não fique devendo em nada. Uma coisa que reparei esse final de semana é que meu R3 depois de uns 4kg de café moído, está com a moagem ainda mais uniforme, gerando menos fines e retenção. Porém, não estou usando a peneira.
Levando em conta que o k6 novo parte dos R$800 e o R3 você consegue com frequencia por uns R$500-600, vale a pena. É um moedor bem  feito e de fácil manutenção ( desmontar, montar e recalibrar é muito fácil). Além disso, tem as peneiras que pra quem vai se aprofundar ou fazer experimentos pode ser relevante.
Opa, pessoal. Tudo bem?
Hoje apareceu esse moedor sendo vendido e enviado aqui do Brasil (cor preta). Vou deixar o link aqui:
https://s.click.aliexpress.com/e/_mOLbVBm
Pode acabar a qualquer momento.
  • Agradeço 2
Em 23/10/2024 at 18:48, Fernando Silva disse:
Tomei a decisão e comprei no mesmo vendedor. Primeira compra no AliExpress.
Diz que foi enviada do Brasil. Agora é esperar chegar.
17 horas atrás, Thiago Barcellos disse:
Não vai se arrepender brother.
Em 25/10/2024 at 18:45, Thiago Barcellos disse:
O moedor chegou em 6 dias. Paguei R$ 422,48 no total. Fiz o primeiro café na V60 e já senti diferença ao moer na hora, mesmo sem o filtro de fines. Ainda não consigo falar sobre consistência ou uniformidade da moagem.
Por enquanto, percebi que consigo girar para alguns cliques antes do zero. Não sei se é normal, mas foi uma primeira impressão. Pelo medo de fazer M* não forcei pra testar. E nem sei se dá pra moer tão fino assim. Kkk
Tinha dúvida se ele serviria para expresso pois é um desejo futuro. O primeiro teste na loja onde eu comprei o café, conseguimos tirar um expresso saboroso. Não deu tempo de ajustar, mas o barista disse que acha que serviria.
Resumindo: A compra no AliExpress chegou e foi enviada do Brasil. Estou feliz com o primeiro contato com o  moedor. Aparentemente ele serve para espresso e para coados.
4 horas atrás, Thiago Barcellos disse:
Aí sim, experiência boa demais.
Com relação a regulagem do click estar voltando além do zero e só questão de ajuste pra calibrar o zero, isso é normal em moedores com regulagem externa. Eu estou com ele aqui pra testes e devo fazer um vídeo no insta @metodosecafes
Caso queira referências de ajuste, procure por vídeos de limpeza dos moedores da 1Zpresso no YouTube, a dinâmica e a mesma.
Hoje 11.11 está por $417 no Ali express com envio do Brasil (acredito que por este motivo o imposto já está incluso) com cupom de $30 (na primeira foto do produto aparecem os cupons). Peguei um para mim e paguei $383,53 no total.
link:
https://a.aliexpress.com/_mtE9g5w
obs.: lembrar de escolher a entrega partindo do Brasil
5 horas atrás, Mateus Tínel Narde disse:
link:
Opa! Tentei aqui, mas não aparece a opção "Origem Brasil". Tentei pelo site e pelo app.
Em 04/11/2024 at 20:20, Bigas disse:
@andersondiniz estou em dúvida justamente entre o jaffee j1 pro e o 3bomber, a diferença entre preços vale a pena, ou o j1 pro já atende muito bem para espresso?
Cara, eu gostei mais do R3 pela facilidade pra desmontar e recalibrar. Na minha opinião vale a diferença.
Em 01/11/2024 at 03:42, Fernando Silva disse:
Olá Fernando!
Tudo bem? O meu R3 trava a manopla/manivela 3-4 cliques antes do zero. Isso significa que ele trará inconsistência na moagem? Ou seja, se eu moer hoje no clique Y, e amanhã no mesmo clique Y, terei resultados diferentes na moagem? (Não me refiro à bebida em si, mas sim somente na padronização da moagem).
Quem também puder apoiar nessa dúvida, agradeço! Aliás, sugiro até criarmos um grupo no wpp para os usuários do moedor, assim como existem grupos para máquinas de espresso etc.
Abraços!
13 horas atrás, jean_amann disse:
Olá Fernando!
Abraços!
Procure o video de manutenção do blade R3 no canal oficial da 3bomber no YouTube. Isso é facil de ajustar
Quanto ao grupo, é uma ótima ideia.
20 horas atrás, jean_amann disse:
Olá Fernando!
Abraços!
Opa, tudo bem?
Se você ajustar o click do seu moedor pro zero vai facilitar calibrar as receitas que você pegar por aí com esse moedor.
E ele não muda a regularem durante as moagens, ao menos comigo esse não acontece rs
3 horas atrás, elderbernardi disse:
Uma leve contribuição...
Recebi nesta semana, custou menos que R$500,00. Comparando com o meu 1ZPresso X-Pro, posso dizer que a qualidade surpreende. Pontos como a regulagem e o copo magnético são até superiores. Sensorial puxa mais pra corpo e doçura, na minha percepção.
Baita moedor!
Exatamente, pensando em pegar um ZP6 pra coados e deixar esse para espresso. Aliás, tenho conseguido clareza nas notas ao usar grãos congelados + moagem média-grossa por volta dos 110 clicks ( 1+10). Depende muito do grão, mas observei que grãos congelados gera pouquíssimos fines se comparado ao grão em temperatura ambiente. De qualquer forma, é realmente um moedor surpreendente pelo preço.
  • 5 weeks later...
Moedor muito bom e bem preciso.
No espresso utilizo a partir do clique 40, abaixo disso não consegui fazer um bom espresso.
Nos coados, utilizo a partir do 80. Achei as peneiras bem úteis e tiram um boa porcentagem de fines, utilizo na maioria das vezes a de 600 microns. Geralmente fraciono as moagens, para a peneira ser mais efetiva, pois o copo cheio peneira menos.
Experimente engrossar a moagem la pro click 140 e fazer a moagem em 45°. Eu praticamente nao uso mais a peneira pela trabalheira de ter que moer 2 doses e o resultado fica tão bom quanto. (Cabe adaptacao a tecnica utilizada, visto que, vai interferir bastante no tempo de extração)
Acabei de lembrar que ainda não organizei o post, farei isso esta semana.
Olá pessoal
Estou há praticamente 2 meses e meio usando o Blade R3. Estou gostando muito.
Confesso que em poucos cafés senti necessidade de utilizar as peneiras. Até porque normalmente preciso moer 30g pra saciar a sede da minha esposa por café (V60 - 30g - click 133 - 500mL).
Um detalhe: poucas vezes senti acidez desconfortável, talvez por característica do moedor. Mesmo em torras claras e fermentados que ouvi dizer terem acidez mais intensa. Vi alguns vídeos comentando sobre esse ponto e me chamou atenção ao longo do tempo.
Percebi que usando spray de água nos grãos antes de moer, não só reduziu a retenção por estática, mas a moagem ficou visualmente mais uniforme.  Sabem se é característica do moedor?
Por fim, sugiro cuidado com superfícies duras, pois qualquer tombada ou queda pode amassar as bordas do moedor. O meu já tem algumas marcas de guerra. Nada exagerado ou que comprometa até agora.  Mas achei válido compartilhar.
A minha experiência com cafés especiais tem praticamente o mesmo tempo que uso o Blade R3. Continuo aprendendo! Como o amigo @andersondinizcomentou lá atrás, não me arrependi e acho que fiz uma boa escolha.
17 minutos atrás, Thiago Barcellos disse:
Olá pessoal
Receita top, qual a temperatura da água e quantidade de despejos? Eu ainda n usei a técnica de dar uma borrifada de água nos graos, ja chegou a desmontar ele todo e conferir se tinha algum ponto de oxidação? Sobre as quedas, infelizmente pelo corpo ser de aluminio é bem sensivel mesmo. Qualquee batidinha e o estrago ta feito. Perdi meu jaffe assim :/
Uso a receita do James Hoffman pra não me confundir. Já são muitas variáveis. Kkkk
31 minutos atrás, andersondiniz disse:
Uso V60 com filtro da Hario.
- 30g de café, click 133.
- 500mL de água 95-97°C em 3 despejos: 0:00 60mL, 0:40 300mL, 1:30 500mL
Sempre faço uma agitação depois do segundo despejo. Dependendo da necessidade faço mais uma depois do terceiro.
- Encerro a extração quando não tem mais água visível.
Geralmente o café passa em 3:00 a 3:30. Dá uns 420-440 mL de café.
A temperatura da água eu acho que é essa, mas uso chaleira de fogão com termômetro analógico. Então é no olho.
22 minutos atrás, andersondiniz disse:
Eu uso quando lembro. Kkk
Aprendi a desmontar com vcs aqui. Não vi nenhuma oxidação quando desmontei o moedor pra limpar. Pelo menos por enquanto.
Vocês que usam pra espresso, tem gostado? Dá pra fazer um café honesto com ele?
É o meu próximo passo. comprei o R3 pensando no upgrade futuro. O duro é que já não vejo mais graça nenhuma na nespresso. Tomo as vezes por praticidade e só.  E acho que é um caminho sem volta.
9 horas atrás, Thiago Barcellos disse:
Eu vi alguns influenciadores falando que é uma mó que tende para o sensorial clássico, mas da pra extrair bastante acidez/clareza regulando a moagem e os 2 primeiros despejos usando a logica do Tetsu kasuya l. Sobre espresso, infelizmente ainda não tive caixa pra montar meu setup, uma vez que, quero pegar logo uma máquina entusiasta com todas as features para os mais chatos haha.
Quero explorar os espressos clássicos e modernos e, infelizmente, não é qualquer máquina que te da essa versatilidade.
Falando nisso, o pirados por café no video review usou nos espressos e disse ser bastante similar ao K6. Acredito que não fique devendo em nada e tem um bom range pra regular qualquer grão.
chegou um café aqui pra mim que gera uma quantidade de fines absurda mesmo moendo em 45°. Click 155, peneira 500um e método tetsu com 3 despejos pra menos corpo e mais clareza. Deu uma diferença absurda xicara e quase 1g de fines.
Portanto, a peneira depois de quase 6 meses de uso do r3, acabou de se provar um tremendo salva vidas neste exato momento haha
Galera, me tirem uma dúvida. Voces costumam ter dificuldade com o tipo de moagem indicada pelo manual / chart de granulometria?
Eu acabei ajustando o 0 do meu R3 pro 1o click aonde a mó fica liberada e deu uma melhorada por aqui. Se puderem testar e dar um feedback agradeço. Desta forma, posso editar o tópico adicionando a indicação de regulagem.
O meu veio de fabrica com o O trancando a mó.
