mateuskiedis Postado 15 de Julho Denunciar Share Postado 15 de Julho Salve, gostaria muito de começar a brincar de torrar café aqui em casa, sem grandes pretensões, somente para um espresso básico do dia a dia, já dei uma lida sobre o assunto, preciso de uma pipoqueira que tenha dois circuitos, um para a ventilação e outro para o calor, preciso instalar o dimmer na parte que controla o calor, já abri uma aqui, vi um termostato, até tirei ele pra ver se ela continuava ventilando e funcionou, agora minha dúvida é, onde que eu realmente preciso colocar o dimmer? Pensei num dimmer de 2000w pra uma pipoqueira de 1200w, estou no caminho certo? Se alguém puder me dar uma luz, uma foto de onde corto o fio pra colocar o dimmer, ficaria muito grato! Obrigado e bons cafés! Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Paulo Gomes Postado 16 de Julho Denunciar Share Postado 16 de Julho @mateuskiedis , Tudo bem? Sugiro vc buscar isso no tópico específico: https://forum.clubedocafe.net/topic/167-dicas-para-torrar-na-pipoqueira . Esse tópico é bem extenso, mas acho que vale a pena leitura, pois traz as experiências dos colegas desde 2012, com vários relatos, e projetos diferentes. Boa sorte, e boas torras. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
mateuskiedis Postado 16 de Julho Autor Denunciar Share Postado 16 de Julho 6 horas atrás, Paulo Gomes disse: @mateuskiedis , Tudo bem? Sugiro vc buscar isso no tópico específico: https://forum.clubedocafe.net/topic/167-dicas-para-torrar-na-pipoqueira . Esse tópico é bem extenso, mas acho que vale a pena leitura, pois traz as experiências dos colegas desde 2012, com vários relatos, e projetos diferentes. Boa sorte, e boas torras. Fala Paulo, tudo bem? Obrigado pela resposta, juro que acompanhei esse tópico aí por várias e várias páginas, já vi técnicas que usaram, erros, acertos, regras, fórmulas, mas até onde eu fui, não encontrei uma postagem específica de onde fica o dimmer no circuito, vi uma foto de um circuito, mostrando que pra funcionar precisa ter os dois sistemas separados, de ventilação e calor, você sabe me dizer se no tópico realmente tem explicando onde se coloca o dimmer? Que aí posso pegar e revisar tudo de novo, usei até a ferramenta de busca, sem sucesso Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Paulo Gomes Postado 16 de Julho Denunciar Share Postado 16 de Julho 13 hours ago, mateuskiedis said: Fala Paulo, tudo bem? Obrigado pela resposta, juro que acompanhei esse tópico aí por várias e várias páginas, já vi técnicas que usaram, erros, acertos, regras, fórmulas, mas até onde eu fui, não encontrei uma postagem específica de onde fica o dimmer no circuito, vi uma foto de um circuito, mostrando que pra funcionar precisa ter os dois sistemas separados, de ventilação e calor, você sabe me dizer se no tópico realmente tem explicando onde se coloca o dimmer? Que aí posso pegar e revisar tudo de novo, usei até a ferramenta de busca, sem sucesso Putz, Eu li aquilo lá alguns anos atrás, eu achava que tinha mais coisa. Olha esse cara : https://www.home-barista.com/roasting/modified-pop-corn-popper-with-separate-control-circuits-t11841.html bem no fim ele chega a desenhar um circuito. Mas mesmo assim, sugiro também pesquisar mais a fundo no google com os termos "popcorn coffee roaster dimmer" ou "popcorn popper coffee roaster". quanto mais projetos vc encontrar, mais chances de ajustar a tua tentativa 1 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Hugo Postado 17 de Julho Denunciar Share Postado 17 de Julho Numa pipoqueira Britânia o mais simples é ligar o Dimmer nos fios que alimentavam o termostato, neste caso não se divide em dois o circuito, ou seja, não precisa de uma fonte para alimentar o motor. Termostato ————T———— Dimmer ———--D———— Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
mateuskiedis Postado 18 de Julho Autor Denunciar Share Postado 18 de Julho 14 horas atrás, Hugo disse: Numa pipoqueira Britânia o mais simples é ligar o Dimmer nos fios que alimentavam o termostato, neste caso não se divide em dois o circuito, ou seja, não precisa de uma fonte para alimentar o motor. Termostato ————T———— Dimmer ———--D———— Eu já abri pra ver aqui o circuito, você diz eu retirar os fios do termostato e colocar o dimmer entre ele? O termostasto não seria uma segurança pra ele não subir muito a temperatura e evitar o risco de queimar? Se eu colocar antes do termostato, manter ele lá, também não funcionaria? Em 16/07/2026 at 19:44, Paulo Gomes disse: Putz, Eu li aquilo lá alguns anos atrás, eu achava que tinha mais coisa. Olha esse cara : https://www.home-barista.com/roasting/modified-pop-corn-popper-with-separate-control-circuits-t11841.html bem no fim ele chega a desenhar um circuito. Mas mesmo assim, sugiro também pesquisar mais a fundo no google com os termos "popcorn coffee roaster dimmer" ou "popcorn popper coffee roaster". quanto mais projetos vc encontrar, mais chances de ajustar a tua tentativa Rapaz, eu li bastante aqui, mas é MUITA coisa kkkkkkkkkkk obrigado por compartilhar as informações!! Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Hugo Postado 18 de Julho Denunciar Share Postado 18 de Julho O termostato é uma segurança mas para torrar café na pipoqueira este elemento atua com muita frequência perdendo-se assim o controle da torra e a paciência. 1 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
mateuskiedis Postado 18 de Julho Autor Denunciar Share Postado 18 de Julho 38 minutos atrás, Hugo disse: O termostato é uma segurança mas para torrar café na pipoqueira este elemento atua com muita frequência perdendo-se assim o controle da torra e a paciência. Entendi amigo, muito obrigado!!! Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
