É possível colocar Led em minha máquina LaSpaziale?
Bom dia Pessoal
Este é um desafio aos nossos engenheiros de plantão,, e temos ótimos no fórum.
Tenho uma LaSpaziale S1 Vivaldi,, mas pesquisando máquinas a alguns meses encontrei o vídeo abaixo,,
Bem, no tópico Clube LaSpaziale, o Clay trouxe a baila a Máquina Dream da La Spaziale,, aí buscando vídeos da máquina lembrei que já tinha assistido o vídeo a muito tempo e fiquei impressionado com o Led que tem na máquina.
Achei muito interessante no vídeo que no 2:25 são apagadas as luzes e a luz de led da máquina deixa o ambiente tão charmoso..
Me deu uma vontade de colocar na minha máquina,, o fabricante é o mesmo,, mas o modelo diferente
Adoraria colocar uma luz de led na minha máquina,, seria possível?
Obrigado
Alexandre
Alexandre, já tinha pensado em colocar led na minha Maestria. Fui em algumas lojas de iluminação e a resposta foi a mesma:
procurar uma loja de eletrônica e pedir leds com rabicho 220v (no meu caso). A instalação é simples ;)
Dá pra adaptar, com certeza. Porém você tem que chamar um eletricista pra não correr risco de danificar sua máquina.
A minha será tunada também, essa idéia tive desde que a comprei, só tô sem tempo esses dias :P
Não me lembro da Girafa. Eu andei vendo umas opções de luz para iluminar sob um armário e numa das lojas grandes (CeC, Telhanorte, uma dessas), o vendedor me falou das fitas de led, que se compra a metro. Parece que são auto-adesivadas. Não sei como se liga.
Faz tempo isto, não lembro dos detalhes. Favor checar.
Alexandre vc vai ver nesse site , que muita gente com modelos similares a sua maquina , já pensaram nisso e já fizeram varias mods.
É bem simples e eles usam leds desses que o pessoal falou .
Na minha opinião esses modelos de leds que eles usam com case em abs ,não foram feitos para trabalhar em local tão quente , se duvidar esse plastico com tempo vai amolecer e os leds vao queimar rápido .
Tirando esse problema , ou se vc achar um conjunto de leds feitos para trabalhar em local agressivo , a instalação e moleza.
Se vc procurar mais mods desse tipo de repente acha uma que usou um led indicado para local quente com respingos de agua e vapor.
http://s1cafe.com/viewtopic.php?t=1422
Uma boa luminária de Led, para colocar baixo o armário de cozinha e muito útil.
Eu coloquei uma dessas fluorescentes, com bateria, para caso de falta de luz, mas além de não iluminar bem, só funciona com a bateria, tenho que desligar da tomada para ligar, o que não é pratico.
Alguém poderia tentar dar uma palavra final de que led eu poderia usar na minha máquina e se um eletricista residencial saberia fazer a instalação ou somente uma autorizada ou quem meche com aparelhos domésticos?
Alexandre, eletricista residencial não vai rolar, tem que ser alguém que mexe com  eletrodoméstico, vai depender d que voltagem você vai conseguir comprar os leds, 12V, 110V, o ideal como disse seria comprar os que já existem nas máquinas de fábrica, a La Marzocco tem, a Nespresso profissional tem, sói precisa consultar em catálogos de fora para encontrar, se achar me avisa que também quero, rsrsrsr.
