Fazendo uma máquina de espresso manual
sergio.m
Valeu Guilherme e Ana!
Ana, será de bancada, pode ficar tranquila (se bem que a regra aqui é mudar de idéia) ;)
Quase ficou pronta a viga que liga o grupo na estrutura. 4a-feira há uma chance razoável de fixar o grupo e testar força e checar algum vazamento usando filtro cedo e água fria.
É mais ou menos isso, faltando arredondar cantos. Feito em 2 peças já que não temos fresa, só torno. Essa viga devia ser anodizada em vermelho já que com a resistência embutida ficará quente pacas!
Grupo montado na estrutura. Aguentou bem a força, 13-14 kg na ponta da alavanca, com ela travada na horizontal, dando 9 bar.
Só que será preciso lastrear atrás para não tombar e/ou aumentar o comprimento da base.
Começamos um teste com água fria mas não deu tempo de terminar. Mas percebemos que a vedação do filtro deve ser mais macia. No fds isso deve ser resolvido.
(depois tento foto melhor sem ser por celular)
  • Curtir 6
Valeu!
Mas é o contrário Guilherme. Quando puxa a alavanca para baixo é que ela tomba para frente. O ponto de apoio deve estar o mais para frente possível.
Ainda falta todo o peso do resto, mas mesmo assim é bastante força e alavanca (momento).
Não havia entendido. Então tem que alongar mesmo. Talvez um pouco menor que a alavanca, que influencia nesse tombamento para frente. Para cima não há resistência?
No modelo da Strega que acopla na rede o lugar do tanque (que é de quatro litros) é utilizado com um contrapeso fixo para dar mais estabilidade.
Na Londinium, abaixaram o centro de gravidade e alongaram a parte dianteira.
Esta ficando legal parabéns.
Uma ideia seria usar perfil de aço pintado de preto , ao inves de perfil de aluminio , só isso aumentaria o peso da estrutura em 300% , quem sabe resolva o seu problema  sem precisar acrescentar lastro .
Estava lembrando agora um comentário de Márcio sobre as "lever" menores, que sendo muito leves tem a tendência de tombar e que por esse motivo a melhor forma de extrair seria de segurar pelo PF durante o acionamento da alavanca ...
Valeu Carlos! É que trabalhar com alumínio é fácil. Lastro também não é péssimo. Basta retirar para facilitar o transporte. Fechar a traseira com uma tampa de ferro também resolveria.
Bernardo, queria poder usar as duas mãos na alavanca especialmente quando quiser 9 bar (ou mais).
No teste pouca, foi só o atrito dos 2 o-rings do pistão e o retentor do eixo. Depois ficará mais pesada, já que terá que empurrar a água da parte superior do cilindro pelas mangueiras. Veremos se será significativo. (mas a alavanca deve subir devagar para dar tempo da água fluir)
Resistência, que dá a volta no cilindro, embutida na viga, 600 W / 127 V. Espaços preenchidos com pasta térmica.
Do jeito que está, cilindro vazio, um pingo de água em cima da viga, ferveu em menos de 2 minutos.
Começo dessa semana testaremos uma vedação do PF mais macia. E talvez fazer uma extração surfando a temperatura na mão.
  • Curtir 6
kkk!
Já pensou se essa máquina fica pronta antes do seu moinho, e por falta de opção, tenho que fazer um moinho do zero para mim? :-)
