Poppy Pour-Over
Bruno Marinho
Como modelo de CAD ele esta bonito , mas eu gostaria de ver a foto de um protótipo .
O espaço que será ocupado pelo moedor de mó cônico , mais eixo , motor elétrico e sistema de regulagem da mó , parece impossível ou fora de proporção , como esta no CAD eu acho impossível esse desenho virar um produto.
Gil , como esse motor , eixo e mó vão caber nesse espaço, sem falar que ate motor de moedor de laminas seria grande demais para esse espaço , se isso não for piada de 1 de abril , pode ser uma dessas ações de marketing do serviço de venda da Amazon , já que o moedor compra café direto na amazon sempre que o nível baixar.
Sobre tamanho do motor e potência. O encore tem 120 W.
Vejam esse. 120 W, 26 gramas, max 30x30x30 mm.
Claro que falta a redução, mas bem projetado dá para deixar razoavelmente pequeno.
Motor de aeromodelo sergio ? :) Esse motor com 10V deve ter 13500 rpm sem atrito , mas com um torque que não vai moer nada .
Esse motor é otimo para fazer esses drones para tirar selfie , mas para moedor de café não.
Sergio se vc conseguir fazer esse motor moer café com 120w de potência , vc vai se tornar um novo Faraday. :D
Carlos, as mós são conicas, reguladas para coado não faz força não, e bem pequena.
De qualquer forma fico feliz, o cara já tem até site e nem tem o protótipo ainda, se tem não mostrou, pelo menos eu ja tenho o protótipo, rsrsrsrsr
Carlos, tem potência. O que dá torque é a redução, que no caso uma 10:1 resolveria, lembrando que o Vario gira as mós a ~1000 rpm.
O hopper está parcialmente cheio. Talvez o volume do conjunto de moagem adentre o reservatório. Mas concordo com o Cae que por enquanto nao parece que a parte interna já esteja resolvida.
Vi no YouTube um video do Poppy.. Em um trecho do vídeo aparece algo que se parece com o produto pronto.. Mas não aparece funcionando..
Eu achei esse video, mas não parece produto e sim um mockup.
https://www.youtube.com/watch?v=jKmRsgI22MY
Quem aparece como o inventor é um cara chamado mo herzig em um site de desenvolvimento de idéias chamafo Quirky.
Indo ver os inventos de mo herzig , aparece uma cafeteira que se propõe a fazer as mesmas coisas , mas é bem diferente e mais realista.
https://www.quirky.com/products/644-starter-connect-to-your-coffee/timeline
Hum....
Muito bonito esse design!
E acho que é bem exequível: 1) termobloco embaixo do jarro, 2) bomba d'água e circuitos embaixo do reservatório, 3) motor "flat" em cima do reservatório, conectado por eixo de rosta helicoidal ou correia com os mós, 4) mós logo embaixo do Hopper, 5) regulagem parecida com o projeto do Bravo Debut, conetando a rosca de regulagem ao botão giratório na lateral.
A água sobe por um duto interno na haste estrutural que une a base à parte rígida superior. O reservatório em PC deveria ser também ser estrutural, encaixando-se no espaço em torno da haste estrutural oca com ranhuras/trilhos para estabilizar a base e o "corpo" superior.
A bomba empurra a água fria pro termobloco e dele a água quente sobre pela haste até o disco dispersor, montado embaixo dos mós e ao redor da saída de pó. Se o mó externo estiver preso em um rolamento, montado em um sistema de rosca ligado ao botão de ajuste, dá pra subir e descer a parte externa sem afetar o contato com um eixo helicoidal conectado ao motor Flat, enquanto o mó interno seria fixo, preso "por cima" na base que fixa o hopper. Fica simples, elegante e cabe toda eletrônica na base, ao lado da bomba d'água.
Sobre o motor Flat, tem várias opções. Esse aqui de 9cm de diâmetro e 90W é um ótimo candidato:
brushless-micro-motor-thin-7173-3989787.
Bem como esse aqui, de 15cm de diâmetro e até 113W nessa medida, da Printed Motor Works, que é bem maior e tem mais potência (mas mais caro):
dc-motor-permanent-magnet-thin-14033-377
Consigo até vislumbrar um design mais "caro", com um motor brushless de alto desempenho (baseado em magnetos permanente de neodímio) dentro do mó cônico interno, mas daí o projeto seria bem dispendioso...
Tô no tablet e usando conexão de celular (fora de Sampa), então não dá pra criar imagens dos PDFs dos componentes pra subir pro forum, então a pesquisa fica pros curiosos...
Acho bem viável, mas o custo de desenvolvimento seria/foi razoável.
Caramba Cabral, que motores ..... , não consegui ver a rotação, mas se tiver um deste baixa rotação poderia entrar por cima no eixo do Debut, depois me ajuda escolher um motorzinho deste e trago para fazer os testes.
a Farnell, que atende o Brasil, representa e importa essas marcas. Alguns estão listados, mas sob encomenda deve dar pra trazer qq um. Quando voltar pra Sampa estudo melhor os PDFs, mas pelo que vi aqui em um modelo da Printed Motor Works, tem a opção de já comprar com caixa de redução "panqueca" desde 10:1 até 1000:1, que encaixa no motor.
Vê se essa especificação básica do motor da linha XR15 não é impressionante:
Peak Torque 1.7 to 4.16 Nm
Cont. Torque 1.2 to 3.2 Nm
Power 74 to 586 Watts
Speed up to 7500 rpm
Applications: Door actuators, conveyor belts, stair lifts, medical centrifuges, industrial pumps, HVAC systems, bomb disposal robots.
Markets: Automatic doors, materials handling, medical, life sciences, industrial automation, aerospace and defence.
Design Modifications:
 Customised speed
 Customised torque
 Customised voltage
 Customised encoder
 Pulley options
 Digital hall sensors
 Face and flange mounting
 Parking/safety brake
E tem outras linhas de motor que podem interessar... ;)
Esses motores tem o torque em mili Newton metro , qual o torque minimo que o bravo precisa ?
Gil motor de baixa rotação ate 100rpm são grandinhos .
Esses motores são bons para robotica , e karospakas , esse de 90w começa em 200 dolares.
Lembrando que torque sem pensar na potência é irrelevante. Que adianta ter torque extremamente alto e moer 1 grama por hora? =)
Gil, 2 kgfm virando a 1 Hz é aproximadamente 125 W.
2 kgfm são aprox,. 20Nm , um bom motor seria esse , mas é caro , sem falar na necessidade da fonte
https://www.motiondynamics.com.au/worm-drive-motor-12v-24v-200w-180-rpm-20nm-torque.html
