[Solucionado] Chaleira elétrica Brewista com problema
Valeri
Olá,
Queria uma ajuda ou um esclarecimento. Se alguém souber de algo, agradeceria imensamente. Tenho uma chaleira elétrica Brewista a exatamente 1 ano e há algumas semanas ela começou a apresentar um comportamento anormal. Com ela configurada para chegar a 93°C, quando a água está entre 80°C e 90°C, do nada o visor começa a mudar o valor para mais e para menos. Em alguns casos, isso acontece e do nada ela apita e chega a 93°C, mas em outros, ela simplesmente ultrapassa a temperatura e chega a 100°C, chegando a escorrer um pouco de água para fora.
Editado em 14/02/2023 para inserir motivo e solução do problema descrito acima
Motivo do problema: Superfície de contato entra a chaleira e a base.
Solução para o problema
Materiais necessários:
  • Álcool isopropílico
  • Algodão
  • Palito de dentes
Passo a passo para aplicar a solução:
Passo 01: Retire uma quantidade o suficiente de algodão para cobrir a ponta do palito de dente. Em seguida, pressione e gire o algodão na ponta do palito de dentes.
Passo 02: Borrife o álcool isopropílico no algodão que está na ponta do palito de dentes. Aperte o algodão para tirar o excesso.
Passo 03: Esfregue a ponta do palito de dentes nos contatos da base e da chaleira, incluindo o pino central que tem em ambos os lados.
Após pesquisar e tentar achar por algum relato que desse uma pista sobre o problema, ao que parece, acabei descobrindo o possível causador. O contato! Para resolver, peguei um palito de dentes e um cotonete. Retirei um pouco do algodão do cotonete e coloquei na ponta do palito de dentes. Em seguida  borrifei álcool isopropílico na ponta do palito de dentes e passei nos contatos da base e da chaleira, incluindo o pino central que tem em ambos os lados. Amanhã farei mais café e observarei se o problema voltará a acontecer, mas por enquanto, está 100% normal.
Após fazer testes desde domingo (05/02) até hoje (07/02), posso dizer que o problema foi resolvido por completo. A limpeza com álcool isopropílico urgente lixando algodão e palito de dentes realmente se provou eficaz para melhorar a inconsistência no contato entre a chaleira e a sua base. Creio que é até uma alternativa melhor do que o "limpa contatos", pois não fica resíduo algum com álcool isopropílico, pois estamos lidando com uma placa eletrônica, então todo cuidado é pouco.
  • Valeri changed the title to [Solucionado] Chaleira elétrica Brewista com problema
Não conheço essa chaleira Brewista, mas tenho uma chaleira elétrica simples. Acho que borrifar álcool isopropílico ou limpa contatos nos terminais de energia da base e da chaleira não deve atingir qualquer circuito eletrônico, a menos que exista uma brecha considerável no material isolante e seja aplicada grande quantidade de líquido.
  Em 08/02/2023 at 12:01, ivoesazevedo disse:
Expand
Confesso que nunca desmontei uma chaleira elétrica, mas sei que cada uma tem seu design interno diferente, apesar das peças serem semelhantes. Talvez eu prefira o álcool isopropílico, pois faço manutenção em computadores e lá não usamos limpa contatos de maneira alguma. A única imagem legal que consegui achar de chaleiras elétricas foi nessa matéria aqui: https://www.consumer.org.nz/articles/faulty-kettles-what-can-you-do
Sobre borrifar o álcool, nunca se deve borrifar um produto químico diretamente na superfície, o ideal é passar no pano ou algodão para depois espalhar, pois desta forma ficará homogêneo e não concentrado, evitando assim possíveis manchas devido à alta concentração. Isso é dito no manual de vários inclusive... Achei um artigo sobre o assunto que esclarece melhor: https://www.cleanlink.com/news/article/Chemicals-Application--271
  • 8 months later...
  Em 07/02/2023 at 20:21, Valeri disse:
Expand
Acredita que a minha acabou de começar a fazer essa oscilação de medição? vim logo contar e, como fez ontem e hoje (ontem bipou duas vezes e hoje ficou oscilando loucamente entre 88/84/90 e fervendo dentro), vou logo limpar! Abraço e bom manter os registros aqui, é uma fonte de conhecimento ótima!!!
  Em 08/02/2023 at 12:46, Valeri disse:
Expand
Vou tentar localizar e ligar a um tutorial que vi outro dia de uma pessoa que desmontou e substituiu um fusível interno da chaleira, acho que não era brewista, salvo engano uma fellow stagg. Inclusive o cara discutia ferrenhamente a questão do "direito de reparar" que não é lá muito respeitado nos Estados Unidos (vide caso da apple).
Aqui vai, encontrei:
  Em 25/10/2023 at 13:37, Mesquita disse:
Acredita que a minha acabou de começar a fazer essa oscilação de medição? vim logo contar e, como fez ontem e hoje (ontem bipou duas vezes e hoje ficou oscilando loucamente entre 88/84/90 e fervendo dentro), vou logo limpar! Abraço e bom manter os registros aqui, é uma fonte de conhecimento ótima!!! Me diga, não devo usar o limpa contatos?
Expand
