Electrolux Chef EMC10
Atila, mais acima eu estava debatendo sobre os filtros despressurizados compatíveis. Segundo alguns colegas, os filtros da C08, PHC 19, e outros serviriam. Não testei ainda.
Rodrigo.. Um colega tentou fazer este teste... Imagino que não funcione corretamente. Deve sair uma cachoeira danada...
Testa aí e nos conte a experiência. :P
Hahahaha fiz o teste sim!
Olha, fica uma bela de uma água preta!
Mas confesso que no desespero de não ter nada, nem os já moídos, tomei algumas vezes a agua preta (nem ouso chamar de café)
Faça o teste! haha é uma boa experiencia!
(estou atrás de um filtro compatível com saches e com a EMC 10, mas não achei ainda  :( . Se alguém souber por favor me avise!!)
Eu novamente.
Pelo que li nesse FORUM da EMC 10 o filtro que vem nele é pressurizado e posso altera-lo para despressurizado. Correto? Por que isso é bom?
Qual a diferença entre a Electrolux Chef Crema e Electrolux Chef Crema Silver?
O filtro é de 53 mm? (http://forum.clubedocafe.net/index.php?/topic/779-veja-aqui-o-tamanho-do-tamper-para-sua-maquina/) nesse tópico diz que uma é de 51 mm e outra de 58 mm.
Falta conferir se o filtro é 51, 53 ou 58 (meu palpite é que NÃO é 58).
Sobre os filtros, busque um tópico bem didático dos filtros comerciais x com pressurizador. Ali explica TUDO.
Boa pesquisa!
Acho que o filtro é 53mm...
Rodrigo.. Acho que tem um tópico falando das diferenças entre elas. De qualquer forma, a sua é uma Electrolux Chef... Ou seja.. Nenhuma das duas que você citou anteriormente.
E despressurizar o filtro é bom, porque começa a fazer espressos de verdade. Sendo necessário um bom moinho para regular dose/moagem e extrair como se deve. Fora o fato de sair crema ao invés de espuma.. :P
Ta certo é só Chef EMC 10....
Vocês tem um moinho para me indicar, revirei a net e não achei nenhum acessível...
Miyamoto desculpe a demora de resposta vc perguntou onde eu achei filtro despressurizado de 15gr uso o mesmo filtro só tirei a borracha e os treco o problema que o fundo fica solta mais o café sai bom antes usava um café ruim e um moedor mimoso hoje usando cafés melhores e meu nemox uso entre 10 a 12gr no simples e fica ótimo 50ml entre 30 a 35 segundos
Ah sim! Agradeço Cristiano... O fundo do filtro empenou? Já vi gente comentando sobre isto...
Apenas uma sugestão, tente reduzir este tempo para 25 a 30s.. Deve melhorar o café..
E caso tenha balança, meça a extração pela massa e não pelo volume. Terá melhores resultados também... :)
Miyamoto o filtro empenou ,e como é está historia de medir pela massa que vou tentar e para os filtros novos eu fui na autorizada falei que estragou eles tem garantia de 3 meses,então vão me mandar um novo em um prazo de uns 90 dias kkk mais um dia chega.
e já que falou na balança encontrei uma que deu para adaptar no nemox parace que venho nela se quiser envio fotos ,e tambem tenho a balança para vender para que tiver nemox e queira adaptar a balança fica um espetaculo.
A história do filtro empenar é verdadeira então né? Hummmmmmmmmm... Bom saber.. Não vou retirar o aparato então.. kkkkkkkkkk :P
Quando a medir a extração, antes de mais nada é melhor ler: http://forum.clubedocafe.net/index.php?/topic/443-raz%C3%A3o-de-preparo-brewing-ratio/?hl=%2Bbrewing+%2Bratio
Surgindo as dúvidas, a gente vai conversando...
Bruno.. Acho que não.. O modelo das "garrinhas" é diferente..
Alguém postou uma vez (acho que o Carlos Eduardo), os tipos de porta-filtros mais comuns no mercado. Teria que procurar um compatível com este tipo de três garrinhas...
Não sei se este é compatível, mas seria algo parecido:
http://www.espressoparts.com/SM_207?&search_id=2420032
Fala ai pessoal, sou novo aqui e cabei de adquirir uma maquina dessas,
to achando execelente só que tenho uma dúvida, comprei um moedor (cuisinart) bem simples,comprei os grãos ponho pra moer coloco na maquina e sai quase nada,
alguém pode me ajudar? sou iniciante mesmo hehe, quando coloco esses expressos comprados de caxinha tiro da caxinha coloco nela e sai que é uma beleza,
obg aguardo a resposta vlw
Yuri, bem-vindo ao Clube. Já leu este tópico todo? Talvez a resposta esteja aqui. E além dela você deve encontrar aqui outras dicas preciosas que te ajudem com a máquina. Comece com esta leitura.
Bons cafés!
Teoricamente assim que a luz indicar que a água está na temperatura "ideal", o que normalmente demora de 2 a 5 minutos nessas máquinas. Porém, o melhor é sempre esperar uns 15 a 20 minutos para que os outros componentes da máquina (como o grupo, porta-filtro etc.) também se aqueçam e mantenham a temperatura da água durante a extração. Isso vale basicamente pra todas as máquinas.
