Fusível térmico para maquina espresso
Bernardo B
Acho que faltou algo na sua msg pois estas duas frases estão contrárias:
Dai encaixei os contatos do termistor do grupo diretamente na placa, no lugar do vapor, com cuidado especial para que não encostassem.
e
Para deixar mais claro: o termistor do vapor estava encaixado na placa no lugar do grupo, e o termistor do grupo ficou desligado.
Antes de mais nada, o que acontece se ligar a máquina com ambos os conectores/sensores desconectados da placa? Esperemos que nem grupo nem vapor esquente. Isso é o que ocorre?
Verdade :-(
Quis dizer: O termistor do grupo ligado no lugar do vapor na placa.
Quase certo que já testei com os dois desligados e não teria funcionado, mas por segurança amanhã testo novamente.
Fiz os testes.
O termobloco de vapor esquenta tanto com o sensor ligado na placa quanto desligado. Também funciona ligado tanto na placa do vapor quanto do grupo.
O termobloco do grupo não esquenta nem desligado, nem ligado na placa do grupo nem na de vapor.
O problema é que nestes últimos testes ascende a luz de falta de água, o que pode ser que esteja acionando um sistema de proteção e cortando a energia para o termobloco do grupo ....
Quando intercambiei os contatos baioneta superiores (flechas vermelhas no gráfico de Sergio), o termobloco do grupo funcionou mas o do vapor não.
O termobloco do vapor funcionar sem necessidade do contato "azul" me induz a pensar em duas alternativas:
1. está com defeito desde que deveria desligar.
2. O termistor só serviria pra cortar energia quando chega a determinada temperatura.
Se a hipótese 2. estiver certa, e o mesmo raciocínio se aplica ao grupo, o termistor, funcionando ou não, não deveria interferir em que o grupo esquentasse, e por tanto o defeito estaria na Placa ? O não ... desde que se o termistor não interferisse deveria esquentar sempre ...
Continuo confuso ...
Que coisa Bernardo, isso está esquisito. Está parecendo a placa mesmo.
Tente de novo medir os sensores desconectados. Eles deveriam dar perto de 100 k ohm na temperatura ambiente. Coloque seu multímetro nessa escala (ou imediatamente superior) e tente medir.
Em certos multímetros quando se muda de volts para ohms é necessário também mudar onde as pontas de prova estão conectados nele. Veja se é o caso do seu.
Sucesso !
Mudando a escala, com de 2M marcou 0,106 nas duas, igualzinho.
Aparentemente o problema está na placa ... Confirma ?
Tem como diagnosticar e reparar a placa ou a única opção é trocar ?
O sensor de falta de água está ok novamente.
E que desde que funciona pela indicação de um íman, no flutuador do tanque de água, a placa deve estar exatamente no lugar para poder "perceber" a altura do flutuador.
Estando a placa solta, fora do lugar predeterminado, o sensor não consegue ser acionado pelo iman do flutuador.
O chip de controle, em princípio, não pareceria ser ... desde que todas as outras funções, que não o aquecimento do grupo, funcionam perfeitamente.
Conclusões:
- sensores ok
- grupo esquenta e vapor esquenta, portanto termóstatos, termo-fusíveis e resistências de ambos ok
- lógica/software parecem ok
está parecendo ser na placa:
componentes que medem o sensor do grupo
componentes que fazem o aquecimento do grupo (aqui é o mais provável)
Consegue desmontá-la da máquina e tirar uma foto de cima mostrando os componentes?
Se tivesse de adivinhar diria que é algo relacionado ao sensor de falta de água ...
Diria que recebe bem o sinal que tem água no entanto "manda" cortar a energia do grupo, como se faltasse água.
Milhas suspeitas vem de:
1. Quando liga o grupo na "baioneta" do vapor, que não deve utilizar o sensor de nível de água, esquenta imediatamente.
2. A vez anterior em que deu este defeito, deixei passar pelo grupo por volta de um litro de água (estava fria, desde que o grupo não esquentava) e, de improviso, começou a funcionar novamente, como se estivesse emperrado e de repente soltasse ...
Tentei repetir várias vezes, porém desta vez o truque não funcionou.
Não deve ser isso não. Se ela para de piscar indicando que tem água, não tem o pq de não mandar energia.
O problema está com cara de ser um dos dois que citei acima.
Olhando o esquema, se o problema for na parte que liga o aquecimento do grupo, pode ser, com mais chance, ou o U5 ou o Q2.
Dificilmente seria a parte que mede o sensor. Nesse caso seria o R24 ou R25 ou C7. Ou um dos pinos do microcontrolador ligados a esses componentes (7, 8, 9 ou 10).
Colocando o multímetro diretamente nos pinos do U5, após a máquina ligada, dá para garantir que o problema seria daí para frente, descartando assim a parte da placa que mede o sensor. Eu posso explicar se tiver coragem =)
Q2 achei, tem três patinhas ...
também o U3 e U4 porém nada do U5 ... por onde anda ? Não consigo encontrar ...
Aliás: a placa prova que a Graef é um clone da Sunbeam 6910 : está escrito na placa.
A placa não é a mesma do manual que vc postou!
Essas caixinhas brancas parecem relés. A probabilidade de ser o relé do grupo é grande!
Pode ser os componentes que o ligam ou o próprio.
Inicialmente confima se tocando em cima dele de leve, na hora que ligar a máquina vc sente ele acionar. Tente isso com ambos, o de vapor e o do grupo.
Consegue ver escrito nele o código/modelo?
Também concordo que possa ser o relê. Normalmente, os de máquina de café espresso não são SSR. Na gaggia coffee, tinha colocado um SSR para acionar a bomba. Acabei substituindo por um normal, que apenas liga e desliga. Se a máquina funciona com termostato (a sua funciona com termistor também, de forma que acho que o termostato possui mais uma função de segurança), sequer se faz necessário o uso de relê, pois o termostato já realiza essa função de fechar/abrir o circuito. Aliás, torço para que seja. Substituir o relê é bem mais fácil/barato do que trocar a placa lógica (que terá que ser importada).
Relês nao tem nehum marca nem código ...
Liguei e quando desliguei vi que o relê do vapor ascende uma luzinha dentro, tipo uma faísca, mas o do grupo não.
Botar o dedo ... bem, e meio estreito, ha muitos contatos expostos nessa area e aqui em Brasília a voltagem é 220V ...
Puxei as caixinhas, inclusive fazendo alavanca com uma faquinha, penso que deve sair mas eu nao me atrevo a empregar mais força.
Enviar a placa é um grande oferecimento, difícil de recusar :-). Porém também receoso de abusar da boa vontade do amigo ...
Ainda, é possível consertar assim ? Digo, sem ter o resto da maquina para energizar, testar e demais ?
Seria uma tentativa Bernardo. Posso ver se o relé está ok e se não estiver tentantamos encontrar algum compatível e eu troco.
Só que não é garantia que chegando aí a máquina funcione perfeitamente.
Mandar a máquina não sei se compensa pelo valor do frete ida/volta.
Mando meu endereço em mp.
