Rocket R58
Victor D.
Márcio,
não sei se é necessário desligar pra plugar a interface,
se não me engano no vídeo eles plugam com a máquina ligada.
Não sei quase da R58...
Bruno.
A aliança é de casado, lembre-se que a máquina funciona como um espelho; a senhora é minha mãe pensando que se esse era o melhor espermatozóide, imagine os outros; o celular é um samsung, agora, televisão, aonde?
Uai no canto inferior direito, senão é uma tv então o que é?kkkkk
Melhor maquina do que essa é difícil, e ainda mais pareada com um SJ ! Parabéns Victor.
É uma questão de gosto. Como bem sabe estava interessado em um Bezzera e quase a comprei, fiquei bem dividido por um bom tempo mas, no final, fiquei com medo de perder meus dentes, ou pior, os da minha filha que está a caminho.
Ainda estou me acostumando com a máquina. Achei que depois da Gaggia iria ser fácil tirar um bom café na Rocket e, na verdade, tirar um bom café é até fácil mas, como já tinha aprendido bem o esquema da Gaggia, ainda não tirei nenhum café que a superasse. Fora que visualmente é bem diferente, na Gaggia eu não precisava contar o tempo de extração, eu sabia pelo fluxo se estava certa, se tinha canalização etc, na Rocket ainda não peguei o jeito.
Mudando de assunto, alguém aí tem um termômetro tipo Scace para me emprestar?
kkkkkkkk, eu enxerguei tudo isso (menos a TV) mas fiquei quieto...a senhora parecia estar com sono.
Ô Fogo, a aliança é do lado esquerdo, kkkkkk!!
Na Graef eu acerto a temperatura pelo sabor do café, aumento (de dois em dois graus) quando ácido e diminuo se amargo.
De fato, o valor exato não me preocupa porque utilizo a marcação somente como referencia,
Mas existe uma tabela que faz a correlação entre a temperatura estabelecida pelo PID, que no caso da R58 é a temperatura da caldeira, e a temperatura de extração. Imagino até que deva vir com a máquina. Suponho que vc queira dar uma de São Tomé e pagar pra ver, Victor, e aferir tudo. É isso?
O manual tem a correlação mas é uma média e é à 19°C, temperatura rara aqui no Brasil, queria fazer uma tabela mais específica para a minha máquina e com as temperaturas brasileiras. Queria também fazer una testes de estabilidade inter shot e intra shot.
Não é muito difícil fazer um scace.
O fundamental é ter um portafiltro naked. Daí com um filtro cego (ou um outro qualquer, basta vedar os furos, o que é barbada), um termopar (do tipo K ou T) e leitor (é quase de graça no ebay), e uma válvula agulha (ou outro tipo de válvula que te permita restringir o fluxo próximo aos níveis de espresso) e alguma paciência dá pra fazer um que te dê leituras razoáveis.
Eu já cogitei comprar um pronto, mas quando vi os preços... :o
Sinceramente, apesar da carcaça de metal da Rocket possivelmente irradiar bastante calor para o ambiente, creio que não deva fazer uma diferença muito grande a temperatura ambiente depois de a máquina estar bem aquecida. Também não sei se a caldeira é insulada e tal.
A questão é que o grupo é um radiador. Mesmo a caldeira estando na mesma temperatura controlada pelo PID, a temperatura do grupo vai ser diferente conforme a temperatura ambiente. E no final isso influencia bem a temperatura final nesse sistema.
Uma opção boa, Victor, é o termômetro com bucim para colocar no nariz do grupo. A motivação maior desse termômetro é lidar com gerenciamento de temperatura num E61 + trocador, mas pode te ajudar a se orientar.
Victor, o Márcio matou a charada.
O pessoal que tem HX com E61 usa muito esses termômetros.
Devem ser baratos e funcionam muito bem, alguns modelos já são preparados para uso com E61 não requerendo qualquer adaptação.
Verdade... mas então o sistema E61 de estabilização da temperatura do grupo tem uma eficácia apenas relativa se a variação de temperatura ambiente tem tanta influência assim na temperatura final do sistema, lembrando que a variação de temperatura dentro de casa é muito menor que ao ar livre. Qual então a vantagem térmica desse sistema?
O sistema foi feito para trocador de calor e termosifão, não para caldeira dedicada... A idéia é ter que expurgar a água sobre-aquecida do termosifão (mesmo que seja um expurgo pequeno se houver restritores e o grupo ficar menos quente) e trazer a temperatura para o desejado (expurgo maior, temperatura menor).
Tipo aquele do Eric do HB? A ideia é boa mas não tenho coragem de instalar um negócio feio daquele na Rocket.
Sim, aquele do Eric Svendson.
Se ele acha feio aquilo imagine a fita, Bernardo! Mas a fita é de 5 em 5°C, útil para se ter uma noção, inútil para o Victor que quer ao menos saber numa resolução mais próximo de 1°C como a máquina se comporta... De qualquer maneira o Orphan Espresso vende, acho que é USD 4,50 cada, tem de 65 a 95 e de 90 a 120.
Siga seu paladar.
Cafés de torra mais claro, procure aumentar a temperatura para ver o que dá. Normalmente a faixa de 90°C fica meio sem graça.
Cafés de torra mais escura, procure diminuir a temperatura para ver o que dá. Normalmente a faixa de 94-95°C fica muito amargo.
Acho que o 93°C é uma boa temperatura para iniciar.
