O que preciso mudar? O equipamento ou algo além para melhorar o meu café (crema no caso)
walterdis
Gosto bastante dos cafés da roast, também já experimentei alguns do Mário. Mas para mim o melhor custo benefício é pegar algumas pequenas lojas que vendem na shopee, e manda no chat como é o esquema de torra deles, quando foi a último torra, etc. Tem vários que só torram depois do pedido. Dos de lá que já tomei e aprovei tem o Patrick Coffee's, São Sebastião, Pavlonia, Café da Venda (estou com esse atualmente, e achei muito bom mesmo pelo preço) e o Ouro do Cerrado (o gourmet deles não gostei, principalmente pra espresso, mas o especial de uva é maravilhoso). Enfim, tem muitas outras marcas lá que estão na minha wishlist para os próximos pedidos, que também quero provar. E sempre consegue o cupom de frete grátis da shopee, para pedidos a cima de R$39,00.
Em 26/11/2022 at 23:51, Rafael Simas disse:
Opa, vou anotar.
Já chegou o moedor aqui na cidade, só preciso que  o correios daqui deixe de preguiça agora :D
Chegou o moedor mas as 3 tentativas foram falhas.
Primeira muito grosso e segunda tbm, a terceira ficou fina demais.
Na terceira vez, pesquisando eu fechei ele todo, girando até não dar mais e dei uma volta completa anti-horario (contei 40 cliques).
Quando recebi, eu já usei como ele veio mas vi que tem uma borrachinha branca que veio junto, não sei se devo usar para algo e vi também sobre tirar a borracha preta. (Já descobri para o que servem ambos).
Agora é a regulagem mesmo, os supostos 40 clicks se eu tiver feito certo, fica muito moido e não sai café.
Consegui achar uma regulagem que sai, realmente senti diferença mas acho que ainda não é a certa.
A borrachinha branca é pra usar com manivela. A preta é pra usar com parafusadeira. Sempre uma OU outra.
Regulagem você está no caminho. Cada grão vai exigir um clique diferente, mas vai testando que você também vai pegar a manha do moedor e os próximos grãos vai ajustar com mais facilidade.
9 horas atrás, regisassao disse:
Entendi.
E a cada moagem, eu tenho que reajustar ele? Que reparei que se eu zero depois de moer, parece q ele da mais voltas do que a regulagem que eu fiz.
O que acontece se eu usar a borracha preta que já vem na tampa junto com a borrachinha branca menor?
Achei que a borracha preta era pra dar pressão na tampa
Obrigado ;)
Se usar poucas vezes, você se esforça mais. Porque precisa romper a resistência que elas impõem. Se usar sempre assim vai desgastar e romper alguma delas.
1 hora atrás, walterdis disse:
Entendi.
Obrigado ;)
Eu nunca zero depois de moer. Deixo na última regulagem e uso como ponto de partida para o próximo espresso, mas usando o mesmo número de cliques não deveria dar diferença.
A borracha branca prende a alavanca, para não soltar facilmente durante a moagem. Neste caso, a tampa gira junto com a manivela e você não quer a borracha preta segurando o movimento.
A preta é para uso com parafusadeira, pois ela evita que a tampa gire. A parafusadeira vai girar somente o eixo.
Entendi, eu estava usando com a borracha preta e estava conseguindo moer de boa.
Se eu "zero" a contagem, até com 44 clicks ainda sim não sai café (testei no que comprei que mencionei no topico e no orfeu).
Devo estar fazendo algo errado ainda :D
Sei que quando tento zerar (girar no sentido horario), ele trava no número 3. Então se eu der a volta completa no sentido anti horário até o número 3, é considerado 40 clicks certo?
Eu andei pesquisando, lendo outros tópicos mas a dúvida ainda ficou
15 horas atrás, walterdis disse:
Certo.
Se com 44 não sai café, vai engrossando. Pode jogar pra 50, por exemplo, e saindo café você aperta ou engrossa a moagem dependendo do paladar.
11 horas atrás, regisassao disse:
Certo.
É o que estou fazendo. Consegui tirar uns com gosto bom mas com uma suposta pouca crema (eu comparo com aqueles videos que mostra saindo quase um creme da máquina) :D
Mas só o processo de moer manualmente já vale a experiência que achei que seria chata mas foi o contrário.
