ruivooo Postado 10 Junho 2024 Denunciar Share Postado 10 Junho 2024 Comprei recentemente um Jaffee J1 pro, mas toda vez que o uso, quando tento voltar ao click 0, a origem volta uns 7 clicks ou mais do 0 e continua aumentando. Eu entrei em contato com a loja e eles me disseram que isso é normal. Se eu aperto o parafuso central (vide foto) ele volta pro 0, mas sempre se perde depois de uma ou duas moagens. Minha dúvida é: isso realmente é normal em moedores manuais ou o meu veio com problema? Tem algo que eu posso fazer pra evitar esse problema? Devo tentar abrir disputa no ali? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
ruivooo Postado 19 Junho 2024 Autor Denunciar Share Postado 19 Junho 2024 Up, preciso de ajuda pra saber se devolvo ou não o moedor Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Octávio Postado 19 Junho 2024 Denunciar Share Postado 19 Junho 2024 Olá. Não tenho tal moedor, mas deixo alguns palpites, espero que resolva isso! Há alguns relatos de colegas de que tal calibragem do zero realmente se faz necessária. Pessoalmente, com os moedores que tive, nunca notei isso, mas quase nunca fecho a regulagem ao zero, ainda mais nos casos de ajuste externo, pois a referência está à vista, e não notava saltos no resultado. Porém, no seu caso parece ser um problema crônico, e assim eu abriria a disputa se, no mesmo horizonte de regulagem, acontecessem inconstâncias, isto é, se para além dessa questão do zero, depois de algumas moagens, não se pudesse ter uma referência de qual chique usar, à luz dos cliques recentes, pois a cada vez seria uma surpresa. Se ocorre a disparidade por se fechar tudo, ai talvez dê para contornar, não fechando. https://forum.clubedocafe.net/topic/10128-1zpresso-k-ultra-dicas-e-indicação-de-review/ Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Leonardo Depiné Postado 24 Junho 2024 Denunciar Share Postado 24 Junho 2024 Veja se esta arroela ali está bem presa. Segure a mó inferior pra não girar e gire ela até travar. É ela que prende o conjunto e mantém o zero no zero. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
thomasfrizeiro Postado 29 Junho 2024 Denunciar Share Postado 29 Junho 2024 Em 24/06/2024 at 09:16, Leonardo Depiné disse: Veja se esta arroela ali está bem presa. Segure a mó inferior pra não girar e gire ela até travar. É ela que prende o conjunto e mantém o zero no zero. Olá, pessoal. Estou com esse mesmo problema e encontrei esse tópico sobre o moedor. Estou tentando fazer esse procedimento para regular ele no zero. Poderia dar mais detalhes de como proceder? (Ex.: Faço isso com ele desmontado? Seguro a parte de baixo com o dedo e giro? etc.) Esse é meu segundo moedor manual e não sou muito familiarizado com esse tipo de situação e modificações. Obrigado. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Leonardo Depiné Postado 15 Julho 2024 Denunciar Share Postado 15 Julho 2024 On 6/29/2024 at 1:12 PM, thomasfrizeiro said: Olá, pessoal. Estou com esse mesmo problema e encontrei esse tópico sobre o moedor. Estou tentando fazer esse procedimento para regular ele no zero. Poderia dar mais detalhes de como proceder? (Ex.: Faço isso com ele desmontado? Seguro a parte de baixo com o dedo e giro? etc.) Esse é meu segundo moedor manual e não sou muito familiarizado com esse tipo de situação e modificações. Obrigado. Você empurra a mó de baixo pra cima, então a arroela ali circulada em vermelho vai ficar frouxa pra você poder apertar ou afrouxar. Este ajuste faz com que o zero mude de lugar. Então você vai tentando até acertar. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Caio Oliveira Postado 19 Julho 2024 Denunciar Share Postado 19 Julho 2024 Esse mecanismo parece com o do nineAM que tenho... Nesse caso, eu tive que colocar a regulagem externa no 0, segurar a mó por baixo, e girar essa porca de cima ate as mós se tocarem (nao precisa apertar muito, basta elas se tocarem). Feito isso, o ponto 0 esta calibrado... Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Carlos Eduardo cadu Postado 22 Julho 2024 Denunciar Share Postado 22 Julho 2024 Passei por esse problema com o meu J1. Após desmontar para limpeza, vc coloca no click 0 e monta novamente e ele estará travado. Lembrando que para montar vc deve pressionar um pouco a mola para parafusar a mó. Não pressione muito, senão ele trava. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Neemias Silva Postado 26 Julho 2024 Denunciar Share Postado 26 Julho 2024 Pessoal, vcs sabem se o J2s também tem esse problema de descalibragem (voltar muitos cliques depois do zero)? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Matt__ Postado 10 Agosto 2024 Denunciar Share Postado 10 Agosto 2024 On 7/26/2024 at 9:48 AM, Neemias Silva said: Pessoal, vcs sabem se o J2s também tem esse problema de descalibragem (voltar muitos cliques depois do zero)? O meu volta coisa de 1 ou 2 clicks depois de moer. 1 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
regisassao Postado 11 Agosto 2024 Denunciar Share Postado 11 Agosto 2024 Eu eatava conversando com outros donos de J1 Pro e parece que é só apertar esse parafuso estrela. 1 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
ruivooo Postado 26 Agosto 2024 Autor Denunciar Share Postado 26 Agosto 2024 On 8/11/2024 at 5:07 AM, regisassao said: Eu eatava conversando com outros donos de J1 Pro e parece que é só apertar esse parafuso estrela. Cara, apertando realmente regula, mas ele acaba perdendo sempre a regulagem. Será que trocar o parafuso poderia resolver? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
regisassao Postado 26 Agosto 2024 Denunciar Share Postado 26 Agosto 2024 4 horas atrás, ruivooo disse: Cara, apertando realmente regula, mas ele acaba perdendo sempre a regulagem. Será que trocar o parafuso poderia resolver? Isso me parece ser um eixo, nao um simples parafuso. Tem fotos dele desmontado? Desse parafuso solto inclusive? 1 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
ruivooo Postado 3 Setembro 2024 Autor Denunciar Share Postado 3 Setembro 2024 On 8/26/2024 at 5:52 PM, regisassao said: Isso me parece ser um eixo, nao um simples parafuso. Tem fotos dele desmontado? Desse parafuso solto inclusive? Desculpe a demora, aí estao as fotos Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
regisassao Postado 3 Setembro 2024 Denunciar Share Postado 3 Setembro 2024 1 hora atrás, ruivooo disse: Desculpe a demora, aí estao as fotos Ah é um parafuso mesmo. Talvez resolva com uma cola trava rosca como essa: https://mercadolivre.com/sec/1RzcZZH Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
ruivooo Postado 3 Setembro 2024 Autor Denunciar Share Postado 3 Setembro 2024 11 minutes ago, regisassao said: Ah é um parafuso mesmo. Talvez resolva com uma cola trava rosca como essa: https://mercadolivre.com/sec/1RzcZZH Eu coloco ela no parafuso? Eu já colei a arruela superior no eixo, mas o parafuso nao queria colar pra não impossibilitar a limpeza do interior. Será que resolveria msm? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
regisassao Postado 4 Setembro 2024 Denunciar Share Postado 4 Setembro 2024 52 minutos atrás, ruivooo disse: Eu coloco ela no parafuso? Eu já colei a arruela superior no eixo, mas o parafuso nao queria colar pra não impossibilitar a limpeza do interior. Será que resolveria msm? No parafuso. Mas realmente deve colar muito bem e só solta com calor. Eu sei que existe porca Nyloc que trava melhor os parafusos, mas nao sei se existe parafuso nyloc ou algo similar. Talvez numa loja de parafusos alguém consiga aconselhar melhor. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
