12 minutos atrás, DanCGC disse:
O filtro de precisão IMS foi em um site específico inglês que recomendaram num outro tópico https://www.theespressoshop.co.uk/Mobile/en/IMS-Filter-Baskets/m-bc-28-117.aspx
O resto foi no Aliexpress. É legal ver os reviews dos usuários e quantos já foram vendidos para ter mais segurança
Esse foi o kit que comprei (inclusive o tapetinho do fundo). Se quiser link de algum avisa que te passo
A sua chaleira Brewista é 110V? O que está achando da qualidade dela? Estou em dúvida entre ela e uma Fellow, mas preciso de algo 110V.
6 horas atrás, eldermarco disse:
220V. Mas ela é sensacional. Super prática e funcional. O botão de manter na temperatura desejada é sensacional
Não cheguei a medir quão precisa é a temperatura do display mas ela tem um problema - que acredito que todas outras também devem ter - que quando tem alguma agitação a temperatura abaixa. Acredito que isso ocorre por que é a base que aquece e devem formar camadas de água em temperaturas distintas. Aí quando mexe elas se misturam e abaixa a temperatura. É só saber disso e agitar antes de despejar para garantir uma uniformidade.
40 minutos atrás, DanCGC disse:
E sobre o acabamento, o que tu me diz? Eu vi alguns usuários reclamando que o acabamento do cabo começa a descascar depois de algum tempo.
Em 02/02/2023 at 07:37, DanCGC disse:
Parabéns comprei deste site sem problemas
Você esta usando com transformador? Eu uso ela também mas só em lugares 220v. Já ouvi dois relatos de mal funcionamento delas com transformador 220v > 110v.
Enviado de meu SM-G975F usando o Tapatalk
Em 02/02/2023 at 15:14, eldermarco disse:
Cara tudo de primeira. Sem reclamações até o momento. Tenho a pouco menos de um ano e usei intensamente ela até dezembro quando comprei a Breville
12 horas atrás, pirovani. disse:
Está na tomada. Nem foi uma reclamação. Foi só dizendo que tem esse fator que precisa levar em conta mas que acredito que seja comum a todas elétricas.
Prezados,
Eu tenho a Breville Infuser, mas acredito que a dúvida se encaixa nesse tópico. .
Eu noto que, vez ou outra, a minha primeira extração na máquina é mais demorada que na segunda vez,  mesmo com todas as variáveis fixadas (moagem, distribuição, compactação, temperatura, etc). Já notaram isso com a máquina de vocês?
Editado por eldermarco
Clareza no texto
9 horas atrás, eldermarco disse:
Prezados,
Eu noto que, vez ou outra, a minha primeira extração na máquina é mais demorada que na primeira. Inclusive, hoje eu fui tentar fazer uma segunda, mesmo com todas as variáveis fixadas. O resultado é um café bem diferente do primeiro (e normalmente, inferior). Já notaram isso com a máquina de vocês?
Não notei esse comportamento na minha não. Eu sei que por não ser uma máquina profissional com boiler ela não tem a mesma capacidade de manter a pressão e temperatura em muitas extrações em curto espaço de tempo, mas não senti esse efeito aqui. Já tirei 4 seguidas mas com o tempo entre elas de moer o grão manualmente e fazer o ritual de preparação do pó (wdt, distribuidor e tamper) então pode ser que no meu caso, esse tempo foi suficiente para ela estabilizar de novo.
38 minutos atrás, DanCGC disse:
O meu caso também foi esse. Eu ainda bebi o café e só então fui preparar outro, com todo o ritual. É um comportamento estranho que acaba confundindo.
18 horas atrás, eldermarco disse:
Prezados,
Aqui nunca,
OBS se uso o vaporizador e tiro o expresso ele sai mais rápido devido a temperatura por causa do vaporizador.
2 horas atrás, Dieverso Abreus disse:
Aqui nunca,
No meu caso não teve uso do vaporizador, mas eu tenho o costume de fazer extrações sem café para manter o grupo aquecido.  E depois da primeira extração real, o grupo já fica bem aquecido.
Interessante. Hoje, mais uma vez, eu tirei dois expressos. Tomei o primeiro e parti para o segundo. Dose de 18.5g para 37g na xícara. Eu procurei manter todas as variáveis constantes, só alterando a moagem.
1o expresso:
- moagem no click 76 do Kingrinder K4. Tempo de extração foi de 29s. O expresso ficou bom, mas ligeiramente amargo. Eu optei por abrir a moagem e tirar esse amargor.
Antes dessa primeira extração eu fiz duas outras sem café para aquecer o porta-filtro e o grupo. E imediatamente antes de extrair eu fiz outra para garantir que o grupo estava quente, já que eu demoro 2-3 minutos na distribuição e compactação.
2o expresso:
- Moagem no click 77 do Kingrinder K4. O tempo de extração esperado deveria ficar próximo de 26s. No entanto, esse tempo foi de 35s e o café ficou ainda mais amargo.
Antes da segunda extração eu fiz uma nova extração sem café para aquecer o grupo e limpar e aquecer o porta-filtro.
Ao contrário do primeiro caso citado no outro comentário, ele passou mais lentamente.
Não faço a menor ideia de qual outra constante está variando :D
Se tiverem alguma sugestão eu agradeço.
Em 15/02/2023 at 13:14, eldermarco disse:
1o expresso:
2o expresso:
Eu costumo também extrair antes sem café pra aquecer o grupo. Só que não costumo fazer dois em sequência e então, não percebi isto.
A minha lida com a máquina é acertar os pontos, muitas vezes fica ácido ou adstringente demais, tenho dificuldade em extrair um perfil mais equilibrado. Mesmo com os tempos de extração ficando na média, fazendo o duplo, variando os grãos.
Penso que pode ser em função da pressão de 15bar dela? Eu gostei da modificação pra 9 bar que foi postada no fórum, mas ainda pretendo tentar um pouco mais com as condições nominais antes de tentar modificar. Eu gosto da máquina e se a pressão vem de fábrica assim, imagino que funciona bem e deve ter sido muito testada antes de lançarem.
Encomendei um puckscreen e alguns acessórios pra tentar melhorar.
1 hora atrás, lzrcc disse:
Eu ainda permaneço com o problema citado, mas consegui chegar em um café mais equilibrado depois de muitas tentativas. Está longe de ser o café que eu tomo da cafeteria, mas aceito que não vou chegar tão longe com uma máquina desse porte. Quem sabe uma La Marzocco quando eu for rico. :D
Além da moagem, a temperatura, distribuição(com um WDT, inclusive) e compactação tem um papel fundamental. E um porta-filtro naked te ajuda bastante nisso. Mesmo com a pressão alta da máquina eu não tenho tantos problemas de canalização quanto eu estava esperando. Me ajudou também um cesto IMS de 24 mm.
Só a inconsistência entre extrações que está me desanimando bastante.
Em 26/02/2023 at 13:08, eldermarco disse:
Elder, você deixa a sua máquina ligada quanto tempo antes de extrair o primeiro espresso? Eu deixo a minha uns 15min e vi que isso faz muita diferença nas extrações, pois ela aquece todo o grupo e todo o sistema, diminuindo as variações que podem ocorrer. A única coisa chata é que vc tem que ficar indo lá e apertar algum botão para ela não desligar enquanto esquenta.
Limpeza do moedor e limpeza do chuveiro da máquina também faz bastante diferença..
8 horas atrás, nobeza disse:
Opa,
Eu também faço isso. Normalmente eu deixo ela ligada por 30 minutos antes da primeira extração. Também mantenho a máquina e moedor limpos. Pode ser a distribuição, mas é algo que eu também tento ser bastante cuidadoso.
Em 25/03/2023 at 22:32, eldermarco disse:
Opa,
Entendi, as extrações sem café que você faz, se chama “flush”, eu dou flush somente quando tiro o porta filtro da máquina e depois faço distribuição e compactação e nesse intervalo eu não dou mais flush… e quando já ponho o porta filtro no grupo com bastante cuidado para não estragar o puck com qualquer batida eu já extraio imediatamente.. e tenho extrações constantes…
Mas eu tentaria descalcificar a máquina, trocar o café e ver se ocorre a mesma coisa e tentar ser ainda ainda mais constante no preparo, principalmente na parte da compactação, cafés com mais de 40 dias torrados eu também sinto diferença na extração e também com mais de uma semana com o pacote aberto…. mas se isso ocorre somente na primeira extração e as outras saírem constantes, não vejo muito problema para investigar…
23 horas atrás, nobeza disse:
Por coincidência eu fiz a descalcificação da máquina hoje. Durante a noite eu fiz três extrações e me pareceu coerente com o esperado, mas eu estava tentando regular o café e alterando a moagem. A torra é inferior a duas semanas. Não fiz extrações com a mesma moagem para eliminar essa variável e ver se o problema tinha sido resolvido. E eu tb tive a impressão de ter sentido algum resíduo do vinagre usado na descalcificação, mas vou ver isso com mais calma nos próximos dias.
Se acontecer de o problema persistir, eu posto novamente por aqui. Obrigado!
Boa noite, senhores. Depois de muita pesquisa e vídeos no YouTube eu decidi comprar uma Breville barista pro(com moedor). Daí me surgiram algumas dúvidas, conto com a ajuda dos mestres para sanar o que for possível,
i) vale a pena comprar o aparelho usado na olx? encontrei um sem nota, mas o vendedor da olx diz que está em estado muito bom de conservação e funcionando tudo, inclusive me enviou as fotos que estão logo abaixo. Gostaria de uma opinião sincera em relação a este ponto, se vale pegar ou costuma ser bomba adquirir este item usado.
ii) caso eu opte por comprar para tentar aproveitar a garantia, o valor de R$ 5300 é atrativo ou essa máquina não vale isso nem com a garantia?
iii) existe alguma diferença para os modelos novos produzidos para algum de alguns anos atrás que faça valer ou não a pena a aquisição de algum deles?
desde já, muito obrigado!
Bom, vou às minhas considerações e opiniões.
Sobre comprar usado, vale? Com certeza, esse equipamento tem só o logo da tramontina por causa da importação, mas é toda fabricada fora, pela Breville, e com a qualidade deles. A máquina é robusta.
Uso diariamente e tenho a minha há 4 anos ininterruptos, sem problema algum (claro, sempre limpando, trocando filtros, água filtrada, etc... Um pequeno cuidado que a maioria dos forunzeiros tem).
Uma nova acho muito caro, e hoje pegaria o modelo separado pois o moedor tem mais regulagens. O modelo embutido é um pouco mais limitado para os mais chatos.
Mas aqui eu uso normalmente, pois você vai "pegando o jeito da máquina".
Quanto ao estado dessa aí em específico, aí é complicado né, de aparência ela está bonita. Peça pra ele fazer um vídeo dela em funcionamento, passando água sem o PF, e extraindo um café, vaporizando, etc.
E poste aqui. Qqr diferença a gente irá sinalizar, pois quem tem conhece.
Mas ela tá bonita. Tá bem conservada e sem muita marca de limpeza (a borda de inox escovado da bandeja vai ficando riscadinha com o uso... E mesmo cuidando ela vai deixando marcas na grelha das pequenas batidas do PF, etc...).
Sobre ter NF... Sinceramente acho que um equipamento desses é desnecessário avaliar se é de "boa procedência". Um celular sem NF é complicado, mas uma Breville Kkkkk foi comprada certinha algum dia.
Se a NF é pra garantia, mais uma vez digo, essa máquina dificilmente quebra com esse tempo de uso.
Só ler as 1028373625 páginas desse fórum, msg por msg, e você verá que praticamente não há defeitos. Eu mesmo acompanho desde que comprei e agora não me vem nenhum grande relato... EXCETO A PORCARIA DO MANÔMETRO.
Esse sim, da pau.
Mas sinceramente depois de um tempo você nem vai precisar olhar pra ele.
O meu funciona certinho, mas por algum motivo entra vapor dentro dele e ele embaça. Não há erro na medida, mas a carcaça não está bem vedada e vai ficando difícil de ler.
Entretanto já tem uns mods para aliviar a válvula dela internamente para conseguir baixar a pressão, pois dizem que no PF vai a 15bar.
Ainda não me aventurei a mexer na minha, mas... Quem sabe alguém aqui me convence que vale mexer kkkkk
Bom, se vc realmente quer economizar espaço, essa é boa opção.
Se tem espaço, avalie pegar o moedor separado e a versão só da máquina "desintegrada" (kkkkkk), pois você terá flexibilidade pra trocar a máquina futuramente.
O moedor acho que dá resultados melhores e a troca não é tão iminente...
Enfim... Acho que por hora, é isso.
Enviado de meu SM-G980F usando o Tapatalk
Ah, esqueci de comentar.
Existem duas versões do moedor. Um deles, mais antigo, onde a mó externa não possui regulagem dentro, portanto você só consegue fazer ajustes pelo dial da lateral. O meu se não me engano tem 16 posições.
O modelo "upgrade" eles trocaram a mó e ela tem uma segunda regulagem onde você consegue "combinar" os ajustes, dando mais opções.
Pela foto, acho que essa é a primeira versão.
Ah, mas Tb não tem problema, pq da pra ligar pra tramontina e eles vendem o modelo novo (totalmente compatível com a 1a versão).
Também avaliei, vi o preço, e desisti Kkkkk consigo me virar com os ajustes aqui sem problemas.
8 minutos atrás, Hagel disse:
Muito obrigado pelas elucidações!
Essa ponta da steam wand, parece estar branca, será que é normal ou foi mal uso? (deixaram leite secar e etc.)?
Depois do seu post eu decidi ir lá conferir pessoalmente, daí testo todas as funções de forma rápida pra ver se encontro alguma anormalidade no processo.
edit ---
adicionei algumas fotos que foram enviadas da base
Tá zeradinha mesmo.
A ponta lá é leite seco.
Na hora de finalizar a vaporização, paninho úmido já do lado.
Tira do pitcher, abre o vapor pra limpar o canal, desliga e já passa o pano úmido na ponta.
Kkkkkk senão fica queimando o açúcar o leite e vira uma nhaca mesmo.
13 minutos atrás, Hagel disse:
Tá zeradinha mesmo.
Tudo bem, então vou tentar negociar, até o momento o menor valor que ele chegou é R$3500,00. Mas em relação a uma nova, saindo pelo menos 2000,00 reais mais barato. Por tudo que você disse, me faz acreditar que vale a pena o negócio.
Até fui dar uma olhada no olx, e tem até opções com valores mais atrativos até. Vi por 3k, e também vi o moedor por 1100 e a máquina simples por 2k... É o que comentei, iria nessa opção pela versatilidade do par.
1 minuto atrás, Hagel disse:
É que moro em Brasília, aqui é 220v, fica mais difícil de encontrar na olx, sem falar o fato de que comprar de outros estados tem a questão do frete.
2 horas atrás, wagnerpassos disse:
É difícil dizer só pela aparência. A máquina parece bem cuidada e existe essa fama de ser uma boa máquina, como os colegas citaram. A única coisa que me incomoda bastante nela é a pressão máxima de 15bar, que dificulta bastante tu conseguir um espresso bacana nela. Eu te recomendaria comprar uma máquina com o moedor separado. Isso te dá um maior liberdade para escolher um bom moedor. Os preços atuais são bem altos, mas se te serve de referência, essa mesma máquina, nova, foi vendida por cerca de R$ 4100,00 na Via Inox na última Black Friday. Eu não sei se esse ano vai ter uma promoção desse tipo, mas houve essa queda bem grande no ano passado.
21 horas atrás, wagnerpassos disse:
Top Top Top Ótima compra
Em 30/04/2023 at 21:30, eldermarco disse:
Eu peguei na BF 2022 a versão sem moedor embutido por R$3000 na Via Inox.
Sobre pegar com e sem moedor acho que depende do que é mais importante pro comprador. Se for a praticidade, pegaria com moedor. Se for a qualidade do café, pegaria moedor a parte.
Sugiro ver também a sessão de classificados aqui do fórum por que ela aparece com frequência e se não me engano em preços melhores
Em 30/04/2023 at 19:22, wagnerpassos disse:
Tenho uma dessas para venda, está zerada praticamente, usei pouquíssimo mesmo, na caixa, até com os plásticos, completa, mais perfeita que essa da foto. Comprei ano passado, em Julho eu acho, está na garantia ainda. Peço R$ 5.500,00. Qualquer coisa me chama que mando as fotos. Ainda não anunciei na Olx. (41) 99698-5350. Ah, ela é 127V
